Zamek bagażnika i styki przy bagażniku
Z tyłu są takie styki, które sie stykają (jak to styki hehe.gif) z klapą. Od czego jest pierwszy po prawej (plastki wokól niego wygląda na stopiony, a ta blaszka przez to weszła głębiej, od czego to???
2.
Cos mi wleciało chyba do zamka na klapie, bo nie moge przekrecic kluczyka, musze otwierac klape wajchą, mozna wymontowac ten zamek i jakiosc przeczyścić, jak???
> Z tyłu są takie styki, które sie stykają (jak to styki ) z klapą. >Od
Ten pierwszy z prawej i drugi z prawej (czyli od komory bagażnika) są do ogrzewania tylnej szyby. To normalne że ten ostatni tak wygląda - ten styk jest najgorzej dociśnięty i się upala
Kolejne dwa styki są od wycieraczki tylnej.
Ja maiłem ten sam problem - pomogło włożenie pod kontakty na kadłubie gumowej podkładki wyciętej z gumy o grubości ok 2mm. Sprawdz też czy styki nie są zabrudzone i je oczyść ( nie ma jak szczotka druciana) oraz czy styki na klapie się chowają i wysuwają pod naciskiem bo zdarza się że tak się nagrzewają ze następuje ich zablokowanie.
> 2.
> kluczyka,
Akurat wkładkę z klapy bagażnika wyciąga się łatwo - zacznij od wkrętów w osłonie zamka bagażnika, dlaje pójdzie łatwo. Jednak może się to skończyć wymianą wkładki.
