Bierze olej
Zaczal ubywac mi olej - odpalilem, go, zostawilem an wolnych obrotach - i zauwazylem ze wyrzuca olej przez rure wydechowa.
Co to oznacza, co z tym mozna zrobic, i ile to moze kosztowac?
A przy okazji - gdzie w krakowie mozna zrobic dziagnostyke silnika - czyli podpiac go pod kompa?
Bylem w Polinarze - w koncu ASO - ale cena 96 zl mnei lekko zniechecila.
> zniechecila.
Wątpię żeby przez rurę wyrzucało Ci olej, do rury dostaje się tylko rezultat spalania z silnika, a olej po prostu spali się jeśli dostaje sie przez uszczelkę. To nie jest diesel.
To co wylatuje przez rurę to skroplona woda.
Sprawdź lepiej czy nie masz gdzieś wycieków oleju.
> zniechecila.
Pierścienie. Miałem identyczny problem, po pewnym czasie wystąpiły kłopoty z odpaleniem zimnego silnika. Wymieniłem pierścienie, ceny samych części niewielkie, ale robocizna hoho... chyba 300zł mnie kosztowało...
> mnie kosztowało...
Hm, fakt - z zimnym sa prolemy. Jak postoi przez noc - odpala od razu, zakreci chwile, cos go przytlumia nawet jak dodam gazu, gaznei a potem chwile nie chce odpalic.
Aha - i zauwazylem problemy przy ruszaniu na swiatlach, zwlaszcza pod gorke - przy jedynce czasem go tak przytlumi, az do zgaszenia silnika wlacznie.
> silnika wlacznie.
hmm.gif zapala od razu, ja na Twoim miejscu poszukałbym jednak przy elektronice - zwłaszcza sondzie Lambda, też przy kablach WN. Jeśli wszystko w porządku, przeglądnij wydech czy gdzies nie zatyka i moze zresetuj kompa.
