Podłaczenie reduktora do układu chłodzenia - MK2
Czemu w punto mk2 nie podłączają szeregowo reduktora z nagrzewnicą - prościej, pewniej, taniej i nie trzeba ciąć przewodów ukł. chłodzenia.
> chłodzenia.
z przyzwyczajenia ze starych samochodów i z tego powodu,ze wloskie manuale montażowe zalecają rownolegle,tylko w PL nie ten klimat co w Italii ok.gifzlosnik.gif
Polecasz przełożyć na szeregowo, czy nie ma to znaczenia?
Jak napisałem wcześniej - prościej i pewniej.
A jeżeli szeregowo, to najpierw nagrzewnica czy reduktor?
szeregowo,a kolejność zależy od reduktora - ale generalnie najpierw nagrzewnica...ciepła styknie dla reduktora ok.gif
Nawet przy -10 st. i odpalaniu na gazie?
> w ekstremalnych sytuacjach fizyki nie oszukasz
OK. Dzięki.
Jak miałem BX 8 lat temu to bez problemu odpalał na gazie przy -17 i włączonym ssaniu - instalacja I gen. z reduktorem pnaumatykiem.
> OK. Dzięki.
i jeszcze powiedz,ze po takim odpaleniu przy -17 ruszałeś i jechałeś...inteligentne postępowanie icon_rolleyes.gif
> Przy -5 to se można...ale przy -17 ?
A jakie są przeciwwskazania?
Membrany? Wytrzymały 60 tys., potem nie wiem bo sprzedałem autko ...
> Membrany?
