Check engine
Witam!
Dzisiaj postanowiłem, że pojeżdże troche na benzynie więc przełączyłem na benzynę a tu po około 10 km zaświeciła się kontrolka "check engine". Wyłączyłem silnik postałem chwilę zapaliłem ale nie zgasła. W instrukcji pisze, że ciągłe świecenie oznacza nieprawidłowe działanie systemu wtrysku / zapłonu.
Czy jest to coś poważnego, czy mam jechać do mechanika żeby mi go podłączyli do kompa? Czy ta kontrolka sama zgaśnie?
Z góry dziekuję za wszelkie informacje.
> Witam!
> Dzisiaj postanowiłem....
już w treści posta pisz, że mowa o albeii 1,2 16V, potem napisz jaką masz instalację oraz czy była montowana w aso.
check oznacza to co napisałeś, niestety przy lpg tak bywa, jedź na komputer, wykasuj błedy, potem do gazownika szukac przyczyny.
OK. Już się poprawiam. Chodzi o Albeę 1.2 16V z instalacją Tartarini. Instalacja była zakładana w ASO.
Czy mogę sam wykasować błąd przez odłączenie akumulatora?
Nie mozesz. Jesli kontrolka sie swieci to zazwyczaj znaczy, ze nie ustała przyczyna tego błędu. W takiej sytuacji odłaczanie akumulatora nic nie da.
A czy mogę jeszcze pojeździć ze świecącą kontrolką, bo dzisiaj wszystkie warsztaty albo były nieczynne albo nie mieli kompa?
nie masz innego wyjścia
wyświetlony check oznacza jakiś tryb awaryjny, auto bedzie jeździć, ale możn np. więcej palić.
czy instalacja jest nadal na gwarancji?? jesli tak to z ryjem do serwisu i niech naprawiają. prawdopodobnie wystarczy ponowne ustawienie instalacji lpg.
Miałem podobną sytuacje przy tym silniku notorycznie wywalało Checka pomogło dopiero założenie emulatora OBD II do OMVL .
Niestety instalacja już nie jest na gwarancji. Pojadę jutro na kompa i zobaczymy. Dzięki za wszystkie informacje.
