Problem z elektryką
Może ktoś podszepnie co mogło paść?
Kontrolki stawały się coraz ciemniejsze, radio musiałam ściszać. Wyłączyłam. W końcu auto stanęło.
Po wymianie akumulatora - brak ładowania po pomiarze.
Przy włączeniu zapłonu , kontrolka ładowania tylko się słabo żarzy. Pozostałe kontrolki palą się prawidłowo.
Diody w alternatorze zmierzone - wyglądają ok.
Przy zwarciu kontrolki ładowania przy alternatorze, do masy kontrolka świeci prawidłowo.
Macie pomysły co zdechło?
> kto robił alternator?
> był sprawdzany na stole?
Nie był sprawdzany, sprawdzona tylko dioda, szczotki ok i wszystkie części wzięte z zapasowego starego aternatora , który wcześniej działał.
a może regulator napiecia hmm.gif (jeśli jest coś takiego w Oplu)
Jeśli na wyjściu z alternatora jest napięcie to hmmmmm...
Sprawdź jeszcze masę akumulatora, masę między silnikiem i karoserią. Jeśli alternator wporzo to ustarka musi być gdzieś po drodze.
Daj znać jak usuniesz - napisz co to było.
pozdrawiam
> a może regulator napiecia (jeśli jest coś takiego w Oplu)
Masa została doprowadzona do alternatora bezpośrednio z akumulatora w celu wyeliminowania ew. braku masy gdzieś po drodze w układzie.
Natomiast problem - jak sprawdzić regulator napięcia?
Ciekawe jest dlaczego kontrolka ładowania świeci prawidłowo po zwarciu z masą silnika, natomiast po podłączeniu do alternatora tylko się żarzy???
> pozdrawiam
> działał.
ja ci powiem tak,
skończyłem naprawiać alternatory bo od tego są warsztaty, które tylko i wyłącznie to robią,
sprawdzą i na 100% wiem, ze mi klient nie przyjedzie z reklamacją,
proponuję wymontować alternator i poszukać z prawdziwego zdarzenia takiego warsztatu,
przynajmniej będziesz wiedziała gdzie szukać dalej...
ostatnio miałem taki sam przypadek, tylko kolega był akurat 50 km dalej (Vectra B 1.6) aku siadł, powód - diody prostownicze i wzbudzenia
> ja ci powiem tak,
> takiego warsztatu,
> wzbudzenia
> ale to tak "ku informacji"
Problem w tym , że jutro sobota, następnie Sylwek, Nowy Rok...a auto uziemione... crazy.gif
> uziemione...
niewiem.gif choć dla kobiet wyjątki robię grinser006.gif ,to nic nie poradzę na odległość frown.gif
> uziemione...
No dobrze ale jeżeli masz naładowany akumulator i dostęp do prostownika to w dzień jeździsz, a w nocy ładujesz. Może to nie jest etra wygodne ale parę dni można - np do wtorku.
Delco
> choć dla kobiet wyjątki robię ,to nic nie poradzę na odległość
> Delco
Nie ma innego wyjścia..jutro jeszcze grzebaluchy spróbują znaleść miejsce, gdzie jakaś śrubka się zbiesiła... crazy.gif
> tylko się żarzy???
> Jeśli nie skończy się to całkowitą wymianą....
kontrolka ladowania w oplach (zreszta nie tylko ) jest podlaczona w ten sposob ze na jeden zacisk zaroweczki podlaczony jest + po stacyjce a drugi zacisk podlaczony jest do regulatora napiecia .
Wiec po przekreceniu stacyjki na jeden zacisk zaroweczki dochodzi + a na drugim styku z regulatora napiecia mamy :
- jezeli alternator nie laduje to na zacisku jest - wiec zaroweczka swiecie
- jezeli laduje to pojawia sie + na zacisku i zaroweczka nie swieci bo nie ma roznicy potenciałów miedzy 1 i 2 stykiem .
Wobec tego ze zaroweczka swieci tylko po zwarciu kabelka do masy silnika , obstawial bym uszkodzony regulator napiecia .
