uszczelniacz pompy wody...
Witam! mam pewien problem i liczę na pomoc! otóż przed świętami zaczął lecieć mi płyn i okazało się że to uszczelniacz pompy wody... wymieniłem na nowy i leci dalej... co mogłem źle zrobić? podejrzewam że źle wbiłem uszczelniacz..? może być tak?
tak moze tak byc ze uszczelniacz krzywo wbity i lipa cieknie
A w którym miejscu leci ci płyn?? Upewnij się czy leci z pompy. Jeżeli z takiego otworka w misce olejowej to żeczywiście jest to uszczelnienie pompy płynu chłodzącego. Dodam jeszcze że równolegle w wymianą uszczelniacza pompy wymienia się każdorazowo pierścień uszczelniający pompę oleju
tak własnie leci tym otworkiem!
W takim razie to na pewno źle założyłeś ten uszczelniacz crazy.gif Może być że pokrywa pompy jest gdzieś pęknięta, polecam też wymiane uszczelki pokrywy pompy ok.gif
