Hucząca skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynią biegów. W chwili gdy silnik jest zimny (jakieś 2 minuty po uruchomieniu) wszystko jest OK. Po upływie tego czasu ze skrzyni biegów zaczyna wydobywać się dziwny hałas. Metaliczne stukanie(wszytko dzieje się na postoju). Po wciśnięciu sprzęgła lub dodaniu gazu ustaje. Wszystko było by dobrze gdyby hałas był delikatny. Niestety po całkowitym rozgrzaniu jednostki napędowej ze skrzynią włącznie hałas jest dużo głośniejszy jak praca mojego diesla. Udałem się z tym do mechaniora. Zmienił łożysko na wałku głównym, nabił okładzinę w sprzęgle i zmienił łożysko dociskowe sprzęgła. Nic to nie poprawiło. Hałas jak był tak i pozostał. M rozłożył więc skrzynie ponownie szukając „czegoś”, złożył i…. ciągle to samo!!!! Czy może ktoś się z tym spotkał??? Dodam, że hałas słychać właśnie ze skrzyni.
PS. może jakieś znaczenie ma informacja, że słychać delikatne stukniecie kiedy puszczam sprzęgło przy zmianie na 4 i 5 bieg. Przy niższych tego nie zauważyłem.
jaki olej masz w skrzyni biegów - chodzi o lepkość?
Mechanik jakiś wlał. Nie pytałem o szczegóły. Czy olej może mieć jakieś
znaczenie?
