POMOCY!!!
Witam!
hiena 1.4 EL 98r. Zaczeły się problemy z hiena frown.gif Po wizycie w warsztacie w celu wymiany z prawej strony tulei wahacza zaczeło sciągać w prawą strone oraz najcześciej przy skręcie w lewo na kostce tlucze tak jakby mialo sie zaraz coś urwać frown.gif. Podjechałem dzisiaj jeszcze raz do tego warsztatu mechanik zdiagnozował na trzepaku iż to wina lekkiego luzu z prawej strony na końcówce drążka kierownicy. Żadnych luzów na łożysku. Tu moje pytanie czy to może być przyczyną tych stuków??
Przy okazji okazalło się że mam pękniętą obudowę alternatora. Pytanie czy pasowała by obudowa które jest tutaj http://www.allegro.pl/item151392634_obudowa_alternatora_fiat_siena_palio.html
Na moim altku jest takie cuś 63321608 14V TYP: A115I-65AMagneti Marelli.
I jeszcze jedno problem z kolumną kierownicy. Luz poprzeczny koła kierownicy (rozsypane łożysko pod kołem kierownicy) Może ktoś posiada za rozsadną cenę takową kolumne dodam że hiena nie posiada wspomagania.
Z góry dziękuję.
Mozliwe ,ze luz nie byl jedynie na tuleji, a dodatkowo na końcówce wahacza wchodzącej w zwrotnicę. Wtedy pomaga tylko wymiana wahacza frown.gif Mechanik który wyjął wahacz aby wycisnąc na prasie tuleję, ostukal wcześniej wahacz solidnym młotkiem. Po złożeniu okazalo się że luz jest jeszcze na wahaczu. Często po zabiegu wyjmowania wahacza tak się dzieje, choc wcześniej nie był on wyczuwalny. W sprawie obudowy napewno ktoś się wypowie, może jakis bystrzak hehe.gif
> Witam!
> hiena 1.4 EL 98r. Zaczeły się problemy z hiena Po wizycie w
> kostce tlucze tak jakby mialo sie zaraz coś urwać . Podjechałem
tak ,może byc
> Marelli.
ta obudowa z allegro bedzie pasowac
moze mam
czy posiadasz regulacje wysokości kierownicy
> Z góry dziękuję.
> Życzę wszystkim SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU
> tak ,może byc
> moze mam
> Dziękujemy i wzajemnie
Nie nie posiadam regulacji wysokości. Chyba że jest możliwość władowania kolumny z regulacją smile.gif
