Luźne koło? (Astra F)
Witam wszystkich w Nowym Roku!
Mam następujący problem. Jadąc po nierównościach mam wrażenie jakby moje lewe przednie koło było jakieś luźne i niestabilne. Wymieniłem amorki oraz tuleje wachaczy i poprawy nie ma. Czemu powinienem się przyjrzeć? Gość na stacji diagnostycznej twierdzi, że wszystko wygląda ok.gif , a ja widzę/czuję, że nie jest. Kiedyś było dobrze... frown.gif Może macie jakieś pomysły? A może to maglownica? W sumie autko ma 202 kkm ale przy takiem stanie licznika to chyba jeszcze powinna być wporządku. Ma jakiś tam luz, jak ruszam kierą w lewo-prawo to coś tam puka, ale to nie jest takie pukanie i taki luz co mógłby świadczyć o luzie w lewym kole.
Może to te łożyska kolumny mcpersona? Ich nie wymieniałem przy wymianie amorków bo były dobre.
> twierdzi, że wszystko wygląda , a ja widzę/czuję, że nie jest.
> Kiedyś było dobrze... Może macie jakieś pomysły? A może to
> lewym kole.
jedną z możliwości jest przekładnia kierownicza dająca o sobie znać na nierównościach przy lekko skręconej kierownicy . Poruszaj drążkami kierowniczymi góra - dół przy mocowaniu do przekładni , jeśli będzie wyczuwalne pukanie być może to jest przyczyną hmm.gif
Najprędzej to maglownica puka. Apropo, czy można jakoś wyregulować na niej luz tą śrubą od dołu????
Sworzeń wahacza,34zł.
Widzę, że muszę pojechać po raz kolejny na stację diagnostyczną i sam się przyjrzeć. Gość mi zawsze karze trzymać nogę na hamulcu i nie jestem na dole i nie widzę, a może on nie chce widzieć. A mnie szlak trafia. No nic, a sworznie mam chyba oryginalne, bo nitowane są. wink.gif
