problemy z prądem i rozruchem
Zaczęło się to tak.
Pewnego ranka po przekręceniu kluczyków w stacyjce usłyszałem tylko "jęk" rozrusznika. No cóż trzeba będzie pchać. Z pomocą kumpla odpaliłem "na pych". Do roboty mam 4 kilometry więc pomyślałem "pogazuje" go troszeczke zanim zgaszę motor żeby podładować akumulator. Wyszedłem z roboty z myślą, że za chwile nastąpi chwila prawdy.....Uff, odpalił smile.gif. Niestety na drugi dzień sytuacja się powtórzyła. Starszy mi mówi - Kup se akumulator. A ja -
-Eee podładuje i sie zobaczy.Wyciągnąłem akumulator, że wody było mało to dolałem, naładowałem. I tutaj nastąpiło coś co mnie zdziwiło. Mianowicie po założeniu naładowanego akumulatora przez pewien czas po przekręceniu kluczyka nie świeciła się kontrolka ładowania. Jak wróciłem z roboty do domu, zgasiłem i ponownie przekręciłem kluczyk to się zapalała. Olałem problem z kontrolką. Akumulator pochodził tydzień i padł więc zakupiłem nową Centre Ca. I znowu kontrolka ładowania nie zaświecała się po przekręceniu kluczyka. Dopiero jak przejechałem pare kilometrów zgasiłem i ponownie przekręcałem kluczyk to się zapalała. Nowa Centra wytrzymała tyle co stara - tydzień frown.gif. Właśnie przed chwilą dziewczyny z roboty musiały mnie pchnąć (szkoda, że to tak mnie musiały pchać - wolałbym inaczej grinser006.gif).
Przy pomocy szukajki dowiedziałem się, że trzeba sprawdzić ładowanie alternatora i napięcia ale również, że przyczyną może być ... rozrusznik. I tu moje 2 pytania.
O co chodzi z tą kontrolką od ładowania ?
W tym momencie rozrusznik już nawet nie zajęknie. Zamiast jego w okolicach deski rozdzielczej pod kierownicą słyszę takie terkotanie. Co to jest, jakiś bezpiecznik czy cuś ??
> Zaczęło się to tak.
> chwila prawdy.....Uff, odpalił . Niestety na drugi dzień
> ja -
> zapalała. Nowa Centra wytrzymała tyle co stara - tydzień .
> (szkoda, że to tak mnie musiały pchać - wolałbym inaczej ).
jak mi sie kontrolka nie swiecila to mialem padniete diody w regulatorze napiecia na altku ideia.gifalien.gif
Proponuje profilaktycznie sprawdzić przewód masowy biegnący z ujemnego bieguna akumulatora do nadwozia i silnika, mnie zaczął przerywać się przy silniku i też były jaja z odpaleniem go, aż w końcu całkowicie zastrajkował.
przekaznik tak klapie, bo masz za niskie napiecie i cewka zalaczajaca sie nie wyrabia.
zdecydowanie sprawdziłbym ładowanie. podepnij miernik do klem na pracującym silniku na włączonych np. światłach
Ja Ci radze tak: jesli jeszcze mozesz oddaj centre i kup cos lepszego... ale ladowanie tyz jest slabe to bym to sprawdzil... moja centra padla po tyg uzytkowania przy dobrym ladowaniu i dobrym rozruszniku ladowalem ja juz ok 10 razy w ciagu 3 miesiecy jak tylko auto postalo 3 dni lub dluzej.
dla porownania na bosh silverze jezdzilem 3,5 roku bez zadnego problemu... no alternator mi kiedys padl ale to nie wina aku...
ja wlasnie teraz wrocilem z garazu po nocnym ladowaniu centry plus i po wlozeniu do auta nic sie nie dzieje nawet zegarek nie zaswiecil... padla calkiem chyba, ogolnie moja opinia: dno totalne.
pozdrowka
> sie nie wyrabia.
W moim przypadku kontrolka ladowania nie gasnie po odpaleniu, gasnie dopiero po przejechaniu kilkuset metrow (mniej wiecej do 4 biegu).
Dzieje sie tak tylko przy pierwszym odpaleniu po dluzszym postoju np. jak postoi przez noc, przy kolejnych odpalaniach jest juz wszystko ok hmm.gif
Co moze byc tego przyczyna to samo co w przypadku nie zapalania sie kontrolki??
pozdr.
> Zaczęło się to tak.
> ja -
Winowajcą okazał się regulator napięcia. Koszt całości 90 zł. 5 dych robota, 40 zł regulator.
