telepanie kierownicą
Właśnie zauważyłem, że podczas jazdy ze znaczną prędkością ( powyżej 160 - autostrada) zaczyna telepać kierownicą.Co dziwne poniżej tej prędkości nic się nie dzieje. Ja tylko przekroczę 160 to telepie jak cholera. jakieś sugestie ?
Dodam że koła wyważone, wahacze i łączniki stabilizatora wymienione zbieżność zrobiona ( wszystko około 2 miechów temu ).
może ci ciężarek z koła odpadł
przyjrzyj sie uwaznie
jak ja bym jechal powyzej 160 o ile ten grat by tyle wyciagnal bo tym telepal ale dupa ze strachu, ze sie rozleci :-)
Prawdopodobnie kola zostaly zle wywazone albo masz kiepskie opony (sprawdz od wewnetrznej strony czy ie masz purchli).
Ja wywazylem kiedys kola w Feuvert i pozniej musialem przez baranow nowe opony kupic bo beznadziejnie wywazyli.
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
Opony nówki Fulda Kristal Supremo. Oblookam ciężarki, ale myśle że jeżeli by któryś spadł to dało by się to odczuć przy niższych prędkościach.
Czy było to wcześniej nie wiem, bo mam tego BBM'a od 2 miechów i nie miałem okazji jeszcze jeździć z takimi prędkościami.
hehehe co Ty gadasz zlosnik.gif Mój poprzedni BBM 1.6 '96 wyciągał licznikowe 180 zeby.GIF i nie było tak strasznie zlosnik.gif
Jak ja tak miałem, to musiałem zabulić 70PLN za prostowanie felgi (aluminium).
Wulkanizator mówił, że lepiej jest ładnie wycentrować felgę, jeżeli jest to aluminium, niż wyważać.
Nie wiem ile w tym prawdy, ale po wycentrowaniu problem zniknął.
> prędkościach.
Najlepszym testem bedzie podjechanie do jakiejs firmy oponiarskiej (ale innej niz ostatnio) zeby jeszcze raz wywazyli.
A jak to nic nie da - to nic nie robic, bo jak zaczniesz sprawdzac co telepie - wydasz majatek na wymiane wszystkiego a telepac i tak pewnie - i mowie to z doswiadczenia.
pzdr
Rostek
