dławi się przy przyspieszaniu
Witam, od niedawna pojawił się taki problem w moim kropku, kiedy np. jade na 3- ce i chce gwałtownie przyspieszyć, to czuć , że on się w pierwszej chwili dławi a potem dopiero przyspiesza. Co może być tego przyczyną?
Miałem problemy z dynamiką i jakością przyśpieszania odkąd sonda zrobiła 30.GIF
Kropek przy tej dolegliwości miał też "falujące obroty" ale NIE na wolnych obrotach - np. wprowadzony na 3 tyś. trzymał 5 sekund gubił się i krztusił, spadek do 2 tyś i znowu wzrost do 3 tyś...
sprawdzić świece , przewody w/n , sonde
Jak swiece nie byly wymieniane to wymienic - nie kosztuje to sporo i mozna samemu. Potem potem kable, zobacz tez na korek wlewu oleju, plynu w chlodnicy _ jak znajdziesz bialy nalot lub olej w plynie chlodniczym to jest problem z uszczelka pod glowica, a to kosztuje. Odepnij tez sonde lambda i sprawdz jak jezdzi bez niej.
> niej.
Świece, wymieniłem zanim pojawił się ten objaw, ostatnio oglądałem kable no i jest przebicie, korek od wlewu oleju też sprawdzałem no i był biały nalot musze teraz sprawdzić jeszcze raz. Na miarce oleju też będzie biały nalot? Nie sprawdzałem płynu chłodniczego też sprawdze. Dzięki za podpowiedzi.
A tak mniej więcej ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą?
na początek odepnij wtyczkę lambdy i zobacz czy jazda wróciła do normy. UPG zostaw sobie na później. smile.gif
