Problemos z 899-dyga sie silnik:)
kilka miesiecy temu mialem swapa w swoim cc z 700 na 899.wszystko ladnie ok ale teraz po pewnym czasie zauwazylem dwa problemy:
1)silnik podczas postoju na "luzie" strasznie dyga tzn drzy.odglos ten zanika jak sie doda troszeczke gazu.nie wiem czy moze poducha jest juz do wymiany?bo gdy silnik byl wlozony do mojego cc to bylo git.dopiero jakis miesiac temu to sie pojawilo.
2)druga sprawa to taka ze przy ruszaniu jak sie mocniej ruszy tzn idealnie dopasuje sie zwolnienie sprzegla z gazem(mam nadzieje ze wiadomo o co chodzi)to pod pedalem gazu wyczuwam takie chrobotanie/drganie.to jest tylko przy pierwszym momencie.co to moze byc? czy sprzeglo do wymiany?docisk? czy co?
>super.dzieki za pomoc
może to fałszywe powietrze, miałem podobnie, po zabawie z gaźnikiem i wymianie uszczelek pod nim trochę przestało, po rozgrzaniu i ostudzeniu silnika należy dokręcić gaźnik czy tam wtrysk ponownie (wiem co mówię - tak najlepiej kasuje się fałszywe powietrze)
A jesteś pewien, że pracuje na wszystkich 4 cylindrach?
Bo przyczyn moze być wiele.
Świece, kable, cewki, UPG, pierścienie.
Poduszki raczej nie ale możesz sprawdzić czy coś sie nie poluzowało.
wydaje mi sie ze tak.pracuje na 4 garach.bo jakby nie to chyba inaczej by brzmial podczas odpalania.czy sie myle? a co to moze byc z tym pedalem gazu?
