Spryskiwacze?
Awiec taki bajer mam ze nie leci woda na tylnia szybe..buuu jak załaczam spryskiwanie tylniej szyby to leci na przednia ZONK co moze byc przyczyna?
> moze byc przyczyna?
A jak załączasz na przednią to tez leci na przednią ? Bo jeśli tak to rurki masz zamienione, a jeśli nie to pompa jest zwalona, zaworek nie przełącza się w dobrą stronę
ja mam taki kszak,
że jak złącze spryskiwacz przedniej szyby,
to i tak troszeczkę płynu poleci na tylną szybę.
jask na przod topleci na przod a jak dam na tyl to na przod tez daje
a nie dawno dzialal cacy,wiec chyba masz racje z tym drugim.
Wez sobie kogos znajomego, sciagnij rurki z pompy i wlacz raz w jedna raz w druga i niech ten ktos obserwuje z której strony leci. Wszystko sie wyjasni.
oka doka ,to je mysl,hehe Dzieks
> moze byc przyczyna?
pompka zwalona... na 100% ok.gif mialem tak samo w punto.. a koszt to od 15 zl do 30 wiec nie warto sie babrac ok.gif
jest tam taki kawalek gumki ktory sie przesuwa w zaleznosci gdzie sie chce psikac... i parcieje i staje w miejscu no.gif
tylko wymiana...
> Witam,
> ja mam taki kszak,
> pewno wam zaworek troszku blokuje w momencie pierwszego pociśnięcia
> płynu i dlatego taki efekt
czyli mam new pompke zakupic?
