Punto szaleje - cuda na kiju
Witam.
Zająłem się ostatnio podłączeniem czujnika cofania do przewodu zasilającego światła cofania. Czujnik podłączyłem, wsiadam do samochodu, przekręcam stacyjkę i ... zaczeła mi chodzić tylna wycieraczka, pomimo wyłączenia jej na włączniku przy kierownicy. jej praca byłą bardzo dziwna - chodziła wolno i strasznie buczał jej silniczek. Silnik punto odpalał ale za chwile gasł, na desce świeciła się kontrolka włączonych świateł mijania, chociaż światłą były wyłączone i się nie świeciły, dodatkowo paliły się wszystkie kierunkowskazy (nie migały). Moje podejrzenia padły na wycieraczkę co to ona jakieś zwarcie robi (padał deszcz a klapa była podniesiona długo do góry - możliwość zwierania silniczka). I jak się chwilowo okazało słusznie, bo po wyciągnięciu bezpiecznika wycieraczki wszystko było ok. Następnego dnia wsiadam do auta, przekręcam kluczyk - wycieraczka znów zaczyna buczeć i słabo chodzić. Odkręciłem plastik na tylnej klapie i odłączyłem kabel od silniczka wycieraczki (wyglądał na suchy). Ponowne przekręcenie stacyjki - zapaliły się wszystkie kierunkowskazy, silnik pochodził chwile i zgasł. Ponownie zapalam, silnik chodzi, nie włączyły się już kierunkowskazy. Wycieraczka cały czas odłączona. Po oświetleniu wewnętrznym widzę, że gdy samochód gaśnie siada strasznie napięcie.
Chwilowo jest ok, ale nie chcę żeby takie udziwnienia spotkały mnie na trasie.
No i o co tutaj chodzi?? wrrr.gif bo mnie już krew zalewa grrr. Wina jakiegoś zwarcia czy komputer oszalał? mlot.gif
Pewnie podpiołes sie masa nie tu gdzie trzeba i teraz masa do czujników idzie przez wycieraczke.... poszukaj innej i powinno pomoc biglaugh.gif
Oj, niestety nie, problem się powtarza przy całkowicie odłączonum czujniku cofania no.gifniewiem.gif
smile.gif> Oj, niestety nie, problem się powtarza przy całkowicie odłączonum
> czujniku cofania
zle podpietą masz mase(a raczej jej nie masz)jest taka kosc-złaczka na prawym nadkolu z przodu -sprawdz ją u mnie byla poluzowana i nie stykała dobrze(jest to masa dle kilku rzeczy miedzy innymi wycieraczki i swiatła.
  • 2 lata później...
> czujniku cofania
