Skrzynia biegów
Nie wiem co jest ale chyba skrzynia mi nawala. Jak odpalam to kiepsko jedynka wskakuje a dwujki dzis wogole nie moglem wrzucic. Jak autko sie rozgrzeje to juz jest ok. Wymienilem ostanio płyn w przekładni. Ten co zlewałem wygladał jak zółta maź. Po wymianie było ok. Ale znowu sie problem pojawia. Na sile da sie wrzucic, ale nie powinno tak byc. co o tym sadzicie ?? Skrzynia juz kaput ??
na zimnym silniku jest tak zawsze w kazdym aucie nalepj do skrzyni olej nie za gęsty i zobaczysz że sie poprawi
Kumpel miał BMW 735i
Jak w zime po odpaleniu nie postał ok.10min to mógł zapomnieć o wrzuceniu jakiegokolwiek biegu.
Pewnie bawarczycy myślą, że takie padaki jak 735 to się w garażu trzyma
nie koniecznie, jaki olej wlałeś ? powinno sie tam lać pełny syntetyk, jeśli takiego nie wlałeś zmień na taki i będzie git.
Wlałem olej TUTELA niby ten co sie wlewa do fiatów. A tak na marginesie to jak wymienić cały olej w przekładni skoro najniższy punkt jest dość wysoko hmm.gif
U mnie jest identyczny objaw: silnik zimny - bieg 2 bardzo ciezko, czasem wydaje sie, ze sie w ogole nie da wrzucic. Nie wiem co z tym robic.
Jaki najlepiej olej wlac do skrzyni - tzn. mial ktos jeszcze taki objaw na innym oleju, ktory ustapil po zalaniu lepszym?
> tym robic.
No to jest nas dwóch pub2.gif Tylko co teraz z tym fantem zrobic niewiem.gif Ma ktos jakis pomysł ??
smile.gifjak bedziesz potrzebował cześci do skrzyni to mam całą na cześci od 1.4 12V tylko mechanizmu zróżnicowanego już nie mam i widełek bo gościu kupił do 1.6
> gościu kupił do 1.6
Ok sprawdze czy z innym olejem bedzie lepiej. Jesli sie rozsypie to napisze. Pozdro 20.GIF
