Po wyłączeniu zapłonu resetują się ustawienia w CD
Jak w temacie. Mam radioodtwarzacz samochodowy JVC KD-G421. Włożyłem go do Astry. Wszystko jest niby w porządku, ale po wyłączeniu zapłonu resetują się moje ustawienia - korektora dźwięku, włącza się i zaczyna odtwarzacz płytę od początku, mimo, że podczas wyłączania był grany któryś z kolei album. Stacje radiowe, które zapisałem pozostają w pamięci, ale radio nie pamięta czy przy wyłączaniu było włączone radio. Za każdym razem włącza się CD od pierwszej ścieżki i wszystkie ustawienia są zresetowane. Dziwne jest to, że nawet jeśli wyłącze radioodbiornik przed odłączeniem zapłonu, to po włączeniu zapłonu odtwarzacz uruchamia się automatycznie. Wcześniej miałem fabrycznyego Blaupunkta Car 300 i wszystko było w porzadku. Kostki zostały te same.
Jak rozwiązać ten problem ? Proszę o pomoc.
Zamień miejscami +30 i +15 i bedzie oki
pozdrawiam
Złącze zasilania
1 - głośność zależna od prędkości jazdy *
3 - wyciszanie radia sygnałem z telefonu
4 - +12 V po stacyjce
5 - zasilanie wzmacniacza anteny, sterowanie anteną automatyczną, sygnał dla wyświetlacza
6 - regulacja oświetlenia klawiszy radia
7 - +12 V z akumulatora
8 - masa (minus) z akumulatora
Dzięki za porady. Rzeczywiście pomogło. Nawet nie trzeba było grzebać przy kostce, tylko zamienić zółty z czerwonym na łączeniach.
własnie kupiłem nowe radio panasonic CQ-C1323NW zamieniłem czerwony z żółtym na łaczeniach i jest wszytsko ok, 2 razy zniknęła mi data z DID'a ale teraz jest wszystko ok nic nie ruszałem. Mam tylko pytanie czy po takiej zamianie kabli jedyna mozliwością właczenia radia jest włożenie kluczyków do stacyjki??
