kilka pytań :) ....
siemka mam siene od niedawna , takze od niedawne jestem na waszym kąciku, ( już sie przywitałem ) smile.gif) mam pare pytań dotyczące tego cudeńka jakim jest fiat siena 1,2 :
1. na zimnym silniku pozycja płynu w zbiorniczku wyrównawczym na min... a na ciepłym na max.... czy to układ zapowietrzony??
ostatnio wymieniałem zbiorniczek ale było robione odpowietrzenie ( nagrzewnica, chłodnica- kurki ) moze sie jeszcze nie odpowietrzyło czytałem na kąciku że tak moze być na początku,,,, po zmianie i dolewce płynu,,,, ( uszczelka bdb żadnych wycieków)
2. czy w wersji EL są przeprowadzone przewody do głośników na tył??? ( na przodzie są ale bez dziur,,, na głosniki , kostka iso jest jak zaslepke wyjme.... - moja wersja el ma wyposarzenie następujące: centralny zamek, airbag kierowcy, elektryczne szyby przód)
3. jakie srednie spalanie tego auta???? - szukałem w "szukajce"ale pisze tylko o lpg natomiast na autocentrum są mocno równiące sie oceny żużycia paliwa:)
4. czy lepiej opłaca się remontować szkrzynie ( padniety docisk i łożyska ) czy lepiej kupić używaną????
dzieki za pomoc
super jest te forum,,, wiele ciekawych informacji moge tu znaleść. pozdrawiam wszystkich sympatyków Sienek i palio smile.gif
> kąciku, ( już sie przywitałem ) ) mam pare pytań dotyczące tego
> przód)
> dzieki za pomoc
Jak jeszcze jeździłem na noPb to paliówka 1.2 pałiła mi na mieście średnio 8,5l (przy lekkiej nodze 8, przy ciężkiej 9). Także Siena powinna ciut mniej bo lżejsza.
Co do skrzyni, to musisz się zastanowić bo samo zdjęcie będzie kosztować około 200pln, nie mówiąc już o ewentualnych częściach do niej. Ja swego czasu miałem problemy to rozglądnąłem się jednak za używką.
raczej tak
dobrze doczytałeś
> przód)
raczej chyba masz troszkę roboty i sam będziesz musiał przeciągnąć na tył...
w drzwiach z przodu to są ale z tyłu to różnie ale raczej nie
to do tych co nie mają LPG
no docisk to akurat wymienisz sobie bez kupowania nowej skrzyni...
co do łożysk to sięnie wypowiadam
skrzynia używka (dobra) ok 600zł więc sam musisz podjąć decyzje czy lepiej może remontować
> dzieki za pomoc
przy okazji czesc ---
jak masz jakieś foto swojej padaczki to prześlij mi [email protected] + jakiś opisik będziemy mieli stronkę i zbieram info o nas
Niekoniecznie, płyn pod wpływem temperatury ma swoją rozszerzalność więc, nie zawsze musi być to zapowietrzenie układu.
> przód)
U mnie były i na przód, i na tył, i do gwizdków w drzwiach. Co prawda z tyłu były wcisniete za wiązke, tak, zeby ich nie było widac z zewnątrz... a jak odbierałem Siene z salonu to proponowali mi montaz kabli do tylnych głosników w dobrej cenie, ale podziękowałem zlosnik.gif
benzyna - przeciętnie 6,8 w trasie przy dość cięzkiej nodze, w miescie koło 8
