Mniejsze zło...
Auto: Fiat Brava (auto zony, ktorym poruszam sie w czasie weekendu, glownie z malym synkiem smile.gif
Radio: Pioneer DEH 7700
Przod: midbas GMS2600, tweeter z zestawu GMS990 (za chwile moment wymiana przodu na PB S6C + wygluszenie drzwi)
Problem jest taki, ze nie ma niskich tonow. Powinna byc skrzynka, ale wiekszosc bagaznika zajmuje wozek i inne niezbedne dla malucha rzeczy. Generalnie brak miejsca!
Solution No.1:
W szafie w domu lezy sobie Monacor Carpower CRB200CTR ( http://carpower.pl/index.php?id=2〈=pl&id_cat=17&id_item=43). Za pomoca wlokna szklanego wypelniam boczek bagaznika pomiedzy nadkolem a tylem przy zaslepce od tylnych swiatel, na przod plyta z MDFu z otworem na glosnik. Calosc podpinam bezposrednio pod Pionka (przy podlaczeniu na 2 ohm, jako symulacja suba na tylnych glosnikach, Pionek napedzi ten glosnik - mialem tak poprzednio w Matizie, w skrzynce zamknietej 20 l., efekt zadawalajacy). Pogladowe rozwiazanie z Marea Weekend: a) http://www.autoradia.pl/files/10/img/DSC00865.JPG b) http://www.autoradia.pl/files/10/img/DSC00888.JPG
Solution No 2.
Czy moze nie bawic sie (choc taka zabawa bylaby przyjemna smile.gif )i kupic:
http://allegro.pl/item154979156_blaupunkt_thb_200a_aktywny_bas_140w_sklep_gw_favat.html
Tak naprawde potrzebuje uzupelnienie niskich tonow, ktorych obecnie nie ma. Za glosno nie moge sluchac, bo synek w samochodzi glownie spi. Jak czasem jade sam - wtedy mam okazje glosniej posluchac.
Muzyka do jazdy z zona i z dzieckiem: jazz, chill out oraz ogolna ramowka Radia Pin 102FM.
No to tradycyjnie - co Koledzy radzicie...?
powiem tak:
wygłusz sobie drzwi dobrym materiałem zamontuj powerbasy. posłuchaj....ja czasem stwierdzam że sub mi nie jest potrzebny. (mam co prawda inne głośniki) ale stworzenie odpowiednich warunków pracy głośnikom jest tu kwestią bezdyskusyjną i absolutnie niezbędną
po montażu....posłuchaj sobie....może się okazać że nie potrzebujesz suba...
a jak jadę z dzieckiem (siedzi z tyłu w foteliku) to suba wyłączam na radyjku i jest ok bo i tak w takim towarzystwie za głośno sie nie da słuchać.
> powiem tak:
> suba...
> nie da słuchać.
Wiesz - jak ktos raz mial w aucie zestaw z pelna scena to sie potem 2/3 sceny juz nie zadowoli. Jakbym chcial tylko zestaw przedni to bym zadal pytanie w stylu "a jaki zestaw do przodu, zebym mial bardzo mocny bassik" cfaniaczek.gif
Dlatego tez mysle o PBS6C, ktory zapewni mi ladne niskie srednie w jazzie i mysle tez o dodaniu niskich tonow.
zrealizowałbym zabudowę z pkt 1 -jakaś podstawa
a na przyszłość w 20L gra b dobrze kilka znanych głośników
nr 2 sobie odpuść, za 500zł wolałbym jakiegoś wzmaka GZ do przodu. IMO da więcej pożytku niż ta pierdziawka.
ps. może się nie znam ale sub w bagażniku średnio wpływa na poprawę sceny, która ma być z przodu.
> a to na co sub w bagazniku niby wplywa? na wibracje karoserii?
najprędzej na pasmo przenoszenia zestawu grającego. a jego brak nie pomniejsza ci sceny o 1/3.
Przepraszam - ale nie bijmy piany bo sie nie dogadamy. Kazdy inaczej slyszy i lubi co innego.
Pozdrawiam.
