CC700 Aisan nie chce zapalić
Witam. Autko stało tydzień i wczoraj nie udało się zapalić z powodu słabego akumulatora. Naładowałem go i dalej nie zapalił. Wyczyściłem świece, czujnik prędkości obrotowej, sprawdziłem bezpieczniki, Neoplex dostaje napięcie i masa też jest ok. Paliwo dochodzi do gaźnika. Teraz czekam aż cewka się ogrzeje i sprawdzę ją omomierzem. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Świece wyczyściłeś, a ja proponuję je wymienić.
> A czujnik położenia wału
Wyczyszczony, jeszcze sprawdzę połączenie. Cewkę też zmierzyłem i wygląda że jest ok. Rozrusznik kręci ale silnik nie ma zamiaru zaskoczyć. Uszkodzenia meczaniczne raczej nie wchodzą w grę, bo przed postojem wszystko bylo ok
Masz rację, lecę do sklepu bo mi zamkną.
> na poczatek sprawdz czy wogole jest iskra!!!
Jutro dalej powalczę, narazie dzięki.
