Audi A6 spryskiwacze reflektoró
Mam mały problem ze zlokalizowaniem włącznika uruchamiającego spryskiwacze lamp xenonowych w A6. Jeśli to pomoże to jest to A6 2,5 V6 TDI rocznik '00.
Z góry dziękuję za pomoc
> Witam,
moze poprostu spryski na lampach dzialaja rownoczesnie z tymi na szybie jesli zarniki są odpalone wink.gif
Brałem pod uwagę tą opcję ale niestety nie
Pzdr
To coś musi być zepsute, nie wiem jak w audi ale w VW s. reflektorów odpalają się razem ze s. szyby przy zapalonych światłach. Jest jeszcze taka możliwośc że poprzedni właściciel żałował płynu i zrobił dodatkowy włącznik.
> Witam,
zawsze dzialaja razem z spryskiwaczami szyb
czesto jak fira bita i walnie zbiorniczek to wklada sie zwykly
lub zderzak jest od wersji z spryskiwaczami a auto ich nie mialo w orginale no chyba ze xenon jest ori
czy kolega ma regulacje swiatel?
Regulacji świateł nie ma i nie powinno być bo xenon jest samopoziomujący.
Dzięki za odpowiedzi
> Czyli coś nie teges ze spryskiwaczami
> samopoziomujący.
ale jak jest regulacja to spoko ..
proponowalbym kontroleczke ,poszukac pompeczki i posprawdzac czy faza dochodzi smile.gif
jeszcze taka drobna sprawa:swiatla musza byc wl.i tylko wtedy dziala spryskiwacz reflektorow tak po 1 sekundzie od przytrzymania spryskiwacza.
sprawa nr.2: nie moga byc wl.swiatla p.mgielne!
sprawa nr.3: spryskiwacze sie w ogole wysowaja do gory? czy tylko nie spryskuja?
bow.gif za wszystkie odpowiedzi. Muszę jeszcze raz sprawdzić te spryskiwacze. Co prawda włączałem spryskiwanie szyb przy załączonych światłach i spryskiwacze nie działały ale może dlatego, że nie przytrzymywałem dźwigni spryskiwaczy dłużej tylko pryskałem pulsacyjnie. Raz jeszcze wielkie dzięki
> spryskuja?
one wysuwaja sie pod wplywem cisnienia
no to chyba logiczne smile.gifale moga miec zapchane dysze i wtedy nie bede spryskiwac ale sie wysuna
z pewnoscia ale moze nie dla wszystkich
ja i tak pierw sprawdzilbym faze
