padły awaryjne później kierunki
Jak w temacie mam problem z kierunkami.
Najpierw przestały działać światła awaryjne a teraz kierunkowskazy.
Znalazłem przekaźnik i po rozebraniu okazało się że jest wszystko ok.
Na wszelki wypadek wymieniłem i dalej nie działa.
Co może być przyczyną?
ja wlaczylem tez z czyms takim przycza bylo nadpalenie jednego styku gniazda na pin od przekaznika zobacz na krotko czy sie zalaczaja swiatla
przelacznik swiatel awaryjnych przynajmniej u mnie w uno mk1
pelni jkaby dwie funkcje jedna to zalaczająca kierunkowskazyy a druga to jakby zwrotnica pomiedzy dzwignia kierunkowskazow a przelacznikiem zobacz czy przy styku jakies wtyczki nie sa nadpalone czy przelacznik nie siadl wystaczy ci zwykly mulitimetr ze zwarciowka
> zalaczaja swiatla
jutro mam zamiar z tym powalczyć
okazało się że to jednak przekaźnik
ten który kupiłem miał być dobry ale nie był
i znów nie obeszło się bez interwencji Szymana
Miałem cos takiego a więc wtyczki zaśniedziale od tylnych świateł jak i przednich mogą być i powodować zwarcie zalecam oczyszczenie raz a dwa bezpieczniki sprawdzić czy nie wybijają i czy gdzieś kabelki z dwóch nie zrobiły sie jedne i nie stopiły u mnie tak było, gdy to już zadziała potem żarówka spaliła mi sie i zaczęło znów wariować migacze wiec żarówki wymieniłem na lepsze i spokój na tydzień potem okazało sie ze przekaźnik jego nóżki były luźne wiec ja lekko je podgiąłem do środka i wcisnąłem, aby luzu niemiały do dziś niemam od roku czasu problemu z migaczami i ze raz wolniej czy szybciej działaja migacze;)
