BIG PROBLEM Z GAZEM
Mam problem z gazem a mianowicie z odpalaniem na benzynie po jeżdzie na gazie. Kiedy pojeżdże na gazie i zgasze samochód to jak go odpalam na benzynie to silnik strasznie rzuca i nie może złapać obrotów to się dzieje kiedy silnik ostygnie. Mam istalacje 2 generacji lovato w nubirze 1 1.6 16V. Na gazie jest wszystko dobrze, silnik chodzi idealnie a na benzynie go muli, chyba mikser jest wewnątrz rury dolotowej do kolekora czy tak powinno być. POMOCY sciana.gifblagam.gif
moze byc rozjechana mapa wtryskow, zapieczone wtryskiwacze albo puszcza parownik i odpalasz na benzynie i gazie, mikser moze byc w rure tylko srednica ma byc dobrze dobrana
instalacja zakładana 13 grudnia 2006, odpala na benzynie a po podłączenu do kompa nie pokazuje żadnych błedów i dziś byłem na regulacjigazu po 1 tys. km i nie mogli gazownicy dojść co to jest
podlaczali sie do kompa gazowego czy benzynowego jaki masz komputer gazowy?
dziśiaj do gazowego a jakiś tydień temu w serwisie do głownego i nic nie wyszło że jest źle.
moze eloktrozaworek puszczac i ma mieszanke gazu i bajurki, przez co ma problem z odpaleniem...
odpala dobrze tylko po odpaleniu buja strasznie silnikiem
resecik kompa trzeba zrobić - odłącz akumulator na kilkanaście minut
jeżeli autko ma OBD2 to konieczny jest emulator tegoż systemu inaczej - D..a blada! :/
po resecie nadal to samo
to jest link jak powinna być podłączone instalacja w nubirze - chodzi o podłączenia elektryczne instalacji LPG + dodatkowo jakiś emulator
http://autogas.pl/schematy/Just/daewoo/Nubira_16i_16V_78_kW.pdf
dodatkowo możesz spojrzeć jeszcze tutaj:
http://autogas.pl/modules.php?name=Tutoriaux&file=print&did=19
Jeżeli chodzi o mnie to rozjeżdża ci się mapa wtrysku benzynki.
Teraz tylko pytanie - czego nie zamontowali u ciebie gaziarze?
U mnie w punto na początku nie było emulatora EOBD.. ciekawe na czym u ciebie zaoszczędzili !?
