Czy ktos wie jak wyciagnac przewody z takiej kostki?
Jest to kostka do podlaczenia podswietlenia wnetrza w Seicento.
Musze wyciagnac z Niej te 3 przewody. Tam gdzie wchodza przewody jest taki jakby zatrzask, ktory sie podnosi do gory (cos w rodzaju pokrywy trzymajacej kabelki). Podnioslem go, widzez ze kable sa na konektorkach ale nadal nie chca sie ruszyc, dlubalem srubokretem z przodu i z tylu a kable nawet nie drgna.
macie jakis pomysl?
Pozdro!
one sa na zatrzaskach od przodu wepchnij wkretak i powinno wyjsc.
wlasnie nie dalo rady, pchnalem z calej sily i przecialem na pol konektorek prawie sick.gif
> konektorek prawie
Konektor powinien mieć "języczek" który zahacza o plastik kostki.
Możliwie najmniejszym płaskim śrubokrętem należy ten języczek przycisnąć i dopiero wtedy pchać konektor lub delikatnie ciągnąć za przewód.
> za przewód.
ten "jezyczek" bedzie raczej od strony kabli czy z drugiej?
Z przodu kostki czyli od strony konektórów.
zalezy jak interpretowac przod kostki, dobra
z jednej strony mamy przod a z drugiej tyl tam gdzie wchodza kable.
Czyli z przodu?:D
> Czyli z przodu?:D
Weź cienki płaski śrubokręt od strony konektora i z tego boku, który jest naprzeciw przecięcia konektorka. To powinno się udać.
> Czyli z przodu?:D
Po przeciwnej stronie niż wychodzą kable
> Okej, juz dalem rade, dziekuje za pomoc
> To super Kolego
> Jutro ja mogę potrzebować pomocy.
