delikatny problem z ogrzewaniem
jest tak temperatura w normie, termostat wymieniony, uklad odpowietrzony a na wolnych obrotach nie ma ogrzewania sciana.gif co to może byc screwy.gif
> odpowietrzony a na wolnych obrotach nie ma ogrzewania co to
> może byc
ale tylko na wolnych obrotach? czy podczas jazdy ciepło pojawia się? napisz coś więcej? jak z poziomem płynu?
poziom jest nie ubywa płynu,przy wyższych obrotach tak od 3 tys. zaczyna leciec gorące oslabiony.gif
jedyne co mi prezychodzi do głowy to jakiś problem z obiegiem płynu - tak jakby coś go blokowało, a przy wyższych obrotach ciśnienie wymuszało jednak obieg. Sprawdź czy czasem nie masz przytkanego wężyka na zbiorniczku wyrównawczym (mały króciec) zbiera się tam zwykle dużo syfu. Łatow się upewnić patrząc na tą najmniejszą komorę zbiorniczka - dodawaj gazu i sprawdź czy płyn ma obieg.
> ma obieg
skoro na wolnych obrotach nie leci ciepłe powietrze to oznacza, że do nagrzewnicy nie dopływa płyn, dodajesz gazu, pompa przyspiesza i zaczyna grzać.
upewnij się, że dobrze odpowietrzyłeś. czasami podczas podpowietrzania na zamkniętym zaworze nagrzewnicy można tak zrobić. podobnie bywa jak ktoś odpowietrza na pracującym silniku.
A nie masz LPG założonego, u mnie po montażu już tak mam że na wolnych ledwo grzeje bo cały ciepły płyn wali do "reduktora". Wszystko zależy do czego się wpieli gaziaże. Mnie poradzono założyć tam jakąś zwężkę żeby więcej leciało do nagrzewnicy, ale na razie za to się nie zabrałem.
> zaczyna grzać.
> silniku.
napewno dobrze robiłem to wielokrotnie i przed i po wymienie płynu oslabiony.gif
sprawdz jeszcze wąz który wchodzi do nagrzewnicy czy nie jest zatkany, ja miałem podobnie i własnie w tym miejscu było bardzo duzo syfu tak ze czyściłem tego węża oraz przepłukałem ten zawór od nagrzewnicy
Jak masz gaz to może te trójniki są zapchane co rozdzielają płyn na parownik. Wczoraj wymieniałem termostat no i od razu wyjołem parownik bo niepotrzebny:) brak LPG narazie... zrobiłem seryjne rurki wyjołem te trójniki i od razu mi sie ogrzewanie poprawiło. Bo wczesniej miałęm podobnie że na wolnych obrotach ledwo co wiało. Może nie tyle że w ogóle ale dużo gorzej niż na obrotach. Kup może jakieś wieksze trójniki żeby ta przepustowość była troche lepsza. Teraz w sienie nie da sie wysiedzieć smile.gif No i termostat trzyma temperaturke w końcu:)
