Kłopoty z uruchomieniem silnika
Mam PII 1.2 8V + LPG stara instalka montowana fabrycznie Tartarini i taki problem: Jak silnik jest zimny nie ma problemu z zapaleniem. Jak przejadę spory kawałek i silnik dojdzie do właściwej temperatury i wyłącze go, to powtórne zapalenie przebiega w ten sposób, że muszę ze 3 lub 4 razy kręcić żeby zapalił. Nie jest to kwestia rozrusznika ani akumulatora. Świece wymienione, wtryski wyczyszczone i dalej to samo. Ciekawe jest to , że jeżeli przed wyłączeniem jechałem na benzynie to problemy z odpaleniem są rzadk0 (około 10%) ale jeżeli prze wyłączeniem jechałem na gazie i potem próbuje uruchomić silnik to w (80%) są problemy. Ale tak jak mówie, występuje to tylko przy zagrzanym silniku. Pomóżcie jakimiś sugestiami co to może być.
