pedal sprzegła?
Panowie mam maly problem z pedalem sprzegla a mianowicie odstaje w gore ok 2, 3 cm od normy tz od poziomu podstawowego" np pedalu hamulaca-chodzi o to ze metalowy pret(chyba to pret od silownika) zakonczony czyms w rodzaju kulki laczy sie z pedalem-kulka jest wetknieta w jakis bialy plastik "w pedale" no ale u mnie do w/w"podstawowego poziomu"jest wszystko normalnie a potem kulka jakos wyskakuje z palstiku i to jest ten wlasnie odchyl 2,3 cm. Pret zostaje w miejscu a pedal pod wplywem spreczyny idzie jeszcze troche 2,3 cm. Pyatnie jest nastepujace czy da sie cos z tym fantem zrobic moze juz ktos z was to przerabial moze idzie gdzies dostac ten "wklad pedalu"czyli ten bialy plastik-troche to dziwne ze ciegno sprzegla polaczone jest z pedalem na zasadzie wcisku i to jeszcze w jakies plastikowe gowienko-ja spodziewalem sie ze ciegno bedzie jakos przykrecone-moze ktos z was cos wie na ten temat bo szczerze mowiac dostep do tego miejsca jest lichy i srednio widac.Z gory dzieki za wskazowki
........niestety nie pamiętam samego sposobu połączenia kulki na końcu siłownika z pedałem a konkretnie z plastikiem o którym piszesz (wymieniałem siłownik w ASO na gwarancji z powodu piszczenia pedału sprzęgła - pozmianowy ma kulkę metalową i nie piszczy smile.gif ) ale skoro pedał jest jak najbardziej "metalowy" a trzymający siłownik element "plastik" to podejrzewam, że da sie zgwałcić i wyciągnąć sam plastik.........
co do mocowania kulki to wydaje mi sie że ona wsuwana jest w gniazdo a nie wciskana ale może sie mylę niewiem.gif.........
Witam ponownie minely 2 dni jak pisalem ze mi pedal sprzegla odstaje za wysoko to teraz mam: owszem pedal odstaje dalej ok 3 cm w gore ale cos sie stalo bo sprzeglo bierze jakos od samej podlogi i jakos strasznie gwaltownie a na pedale czuje opor dopiero gdzies w polowie drogi od jego polożenia podstawowego do podlogi wiec nie wiem juz co jest grane-mialem juz kiedys cos takiego(ktos przede mna zle zamontowal silownik i pekl czy cos takiego) pojechale wtedy do ASO i tam wymienili mi ten silownik i wszystko bylo ok no a teraz troche to dziwne bo pedal opadl dopiero dzis a ja odczepialem silownik od pedalu sprzegla(zupelnie nieskomplikowana czynnosc-podgiolem pedal max do gory i wyciagnolem metalowy pret silownika z pedalu-tyleee) w niedziele-chyba nic tam nie powinienem spaprac sam juz nie wiem-wymienial kiedys ktos ten siwlownik z innego powodu niz jego skrzypienie???
> jego skrzypienie???
Czesc,no to masz wydatek:) Mi kiedys tez skrzypialo i kolega stwierdzil ze mozna wyjac ten pret z kulka,a to nie prawda.Pedal wystawal,ale po 2 tygodniach juz nie wysprzeglal-pompa sprzegla do wymiany koszt okol0 130 zl+ wymiana.Pozdrawaim
No i chyba sie zgodze ze ta pompka mogla pasc tylko dlaczego co w niej jest takiego ze wlasciwie po jej dotknieciu jest zepsuta i po paru dniach nadaje sie do kosza-pytam bo zamowilem nowa i chialbym sam zalozyc no ale nie chialbym znow tego "delikatnego" ale jakże nieskomplikowanego ustrojstwa zepsuc
A tego to nie wiem.Widzialem tylko ze trzeba fachowej reki.
