Programowanie pilota - Citroen Berlingo
witam
jak zaprogramować pilota do zamka centralnego w citroenie berlingo?
> jesli chodzi o orginalnego pilota to --> serwis
a nie da sie sammeu cos wykabinowac, była zmieniana bateria i sie rozprogramował
> rozprogramował
ja się kiedys bawiłem i zmieniłem kluvczyk na paugotowski i nichciał mi sie zamychac i otwierać to wsadziłem do stacyjki i naciskałem guzik i przedręciłem kluczyk w stacyjce i znowu naciskałem no i zacza pracowac grinser006.gif
> witam
jeśli chodzi o oryginalny - ten w kluczyku to może pomogę ci cytując instrukcję obsługi rozdział I-1 str. 4-5
Piszą tam o zamykaniu i otwieraniu i wymianie baterii, a następnie"... jeśli po wymianie baterii pilot nie działa konieczne jest wykonanie procedury reinicjalizacji pilota.
REINICJALIZACJA PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA.
1. Wyłączyć zapłon.
2. Włączyć zapłon.
3. Nacisnąć przycisk A.
4. Włączyć zapłon i wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Pilot zdalnego sterowania jest znowu aktywny. ..."
Przycisk A to ten większy z symbolem zamkniętej kłudki służący do zamykania drzwi.
Procedurę toą przepisałem słowo w słowo z instrukcji.
PS Jeśli chcesz to mogę te strony zeskanować i przesłać Ci na maila.
wielkie dzięki reddssporting i Szybki_Lopez, wszystko pięknie działa !!
niema za co
> 1. Wyłączyć zapłon.
> 2. Włączyć zapłon.
> zamykania drzwi.
> Pozdrawiam
A czy takie coś może zadziałać w Renault 19 ? z jednym przyciskiem na pilocie ? nie dział mi central i przez to nie moge zapalić auta (Immobilizer) frown.gif
hihihi smile.gif Kasiu a ile taka operacja z czystej ciekawosci moze kosztowac? ;p
> (Immobilizer)
uu to niekoniecznie moze byc wina klucza a ja tez mam w berlingo jeden guzik i pprogramowałem tsak
myśle że tutaj nie da rady w ten sposób ...
może za stare autko ? 10 latek mu stuknęło.
nom mmożliwe bo ten samochodzik moze miec nie dorozwinętą technicznie instalacje i kompa. więc chyba nieda rady ale niewiem.gif
