dtech Napisano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Moze sie komus przyda Mialem dziwny przypadek u siebie, jak sie delikatnie wciskalo pedal przyspieszenia to w zakresie obrotow 2tys 3,5 tys. strasznie szarpalo silnikiem. Po ogromnej burzy mozgow zapadla decyzja zeby wymienic fitr paliwa i ewentualnie odpowietrzyc uklad paliwowy. Po wymianie fitru ja rekka odjal wszystko wrocilo do normy. A zeby nie bylo poprzedni mial przejechane jakies 20 tys wiec nie byl strasznie zameczony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marYo Napisano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 > Moze sie komus przyda > Mialem dziwny przypadek u siebie, jak sie delikatnie wciskalo pedal > przyspieszenia to w zakresie obrotow 2tys 3,5 tys. strasznie > szarpalo silnikiem. > Po ogromnej burzy mozgow zapadla decyzja zeby wymienic fitr paliwa i > ewentualnie odpowietrzyc uklad paliwowy. > Po wymianie fitru ja rekka odjal wszystko wrocilo do normy. > A zeby nie bylo poprzedni mial przejechane jakies 20 tys wiec nie byl > strasznie zameczony. miałem kiedyś dokładnie taki sam problem, ale myślałem że to przypadek że po wymianie filterka było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Da_Don Napisano 15 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2005 Mam podobny efekt w TD i występuje tam jakby "dziura" w ciągu w okolicach 2000 obr/min. Przyczyną jest powietrze w paliwie, którego muszę pozbywać się tak co 2 dni. Normalnie rady na to nie ma i nie mogę znaleźć miejsca, gdzie wchodziłoby powietrze do układu. Sprawdziłem już, że na pewno nie przez połączenia na przewodach paliwowych w komorze silnika. Poszukiwania trwają nadal. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
chevy Napisano 16 Kwietnia 2005 Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2005 > Poszukiwania trwają nadal. trzymam kciuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
