Tarcze i klocki do Bravo
swy
Witam!
Pewnie macie juz dosc tematow o tarczach i klockach hamulcowych biglaugh.gif
Mianowicie w poniedzialek bede wymienial tarcze + klocki i zastanawiam sie nad taka kombinacja:
tarcze - brembo
klocki - lucasa
I teraz mam pytanie - czy ma ktos te tarcze brembo? Jak sie sprawuja i czy warto w nie wkladac $$$?
Druga sprawa to kwestia, ktora juz poruszalem w watku o "lince sprzegla" - chodzi o wahacze, a konkretnie o te "gumki". mechanik powiedzial, ze nie ma sensu wymieniac calegoo wahacza, tylko ta gumke - co wy o tym myslicie? confused.gif
Dodam ze autko ma 98kkm i od kiedy je mam (56kkm) w wahaczach nie grzebalem (a poprzedni wlasciciel raczej tez nie).
Dzieki za odpowiedz.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
po pierwsze to jaki typ tarczy Berembo zakładasz??
po drugie to oczywiście możesz wymienić same tuleje gumowo metalowe ale nie wiadomo jak długo pożyją jesze swożnie??? jest to napewno wyjście tańsze...od kupna nowych...
> Witam!
> Ale ja z prostym pytankiem
> tarcze - brembo
> klocki - lucasa
Mam Brembo Max i więcej w nie kasy nie włożę... Do mojego stylu jazdy zwykłe tarcze w zupełności spełniały swoje zadanie...
Wymienianie samych gumek ma to do siebie, że jest to półśrodek na krótką metę. Raz, że te tuleje będą krócej żyły od całego nowego wahacza, a dwa nie wiadomo w jakim stanie jest sworzeń. Może się okazać, że chwilę po wymianie tuleji na nim pojawi się luz...
Kolejna sprawa to koszty. Przy wymianie samych tuleji musisz zapłacić za tuleje ( pewnie połowa ceny wahacza - zamiennika), koszt demontażu / montażu wahacza, koszt demontażu/montażu tuleji i zbieżność...
Jeśli wymienisz cały wahacz to na pewno mniej zapłacisz za robociznę i jest szansa, że wytrzyma to dłużej... czyli musisz sobie sam policzyć czy się opłaci finansowo...
Jeśli robisz dużo km to poleciłbym wstawienie oryginalnych nowych wahaczy wink.gif
> tarcze - brembo
ok, jak znajdziesz tanio Brembo Max to warto (ja mam i sprawuja sie b. dobrze)
> klocki - lucasa
W to bym nie wchodzil...
Ferodo - sa rozne opinie, ale przewaznie ludzie sa zadowoleni
Textary - takie kupilem, choc myslalem na poczatku o Ferodo, jestem z nich zadowolony. Ostatnio kumpel zakladal do Golfa Brembo Max-y i Textary i tez jest zadowolony.
Ew. komplet tarcze nacinane (lub nie) i klocki ATE.
Jak jezdzisz ostro to EBC (drozej, dla mnie bylo za drogo)
Jak jezdzisz w miare spokojnie to tak jak napisal Piotreg, byc moze w nacinane tarcze nie warto ladowac kasy... Ja jednak nie zaluje - przy awaryjnym hamowaniu nawet 20 cm drogi hamowania moze stanowic kolosalna roznice. Mi wczoraj tyle, albo mniej braklo do malucha, ktory mi beztrosko zajechal droge... grrr...
wielkie dzieki za porady - jestescie moim najlepszym zrodlem wiedzy o moim aucie panowie wink.gif20.GIF
spedzilem dzisiaj troche czasu u mechanika i dobrze ogladnalem sobie autko od spodu.
po dluzszych ogledzinach i naradzie wyszlo, ze w sprawie wahaczy jednak taniej (co mialo jednak priorytetowe znaczenie :/) bedzie mi wymienic same tulejki i dac wahacze do renowacji - wiem, ze to jest polsrodek, ale musialem juz wymieniac tarcze (jak je mechanik zobaczyl to sie zastanawial jak ja jeszcze hamowalem icon_eek.gif).
te tarcze to brembo niewentylowane (08.5086) - klocki lucasa - komplet (t+k) kupilem za 320 zeta. cool.gif
jutro odbiram autko i jestem b.ciekawy jak teraz bedzie sie zachowywalo icon_rolleyes.gif
aha - czy jest jakas specjalna instrukcja postepowania ze swiezutkimi tarczami i klockami? czeka mnie dalsza podroz i nie chcialbym czegos spierdzielic zlosnik.gif
jeszcze raz dzieki.
pzdr
no i odebralem wczoraj autko z warsztatu i potestowalem troszke.
przypomne, ze wymienione zostaly silentbloki, łaczniki i zregenerowane zostaly sworznie - to wszystko po obu stronach.
i normalnie szok icon_eek.gif - teraz autko trzyma sie masakrycznie drogi - nic a nic nie slychac zeby stukalo.
pieknie. ze tez sie tak meczylem wczesniej :/
przy okazji - juz za wczasu - wypytalem sie o zestaw naprawczy do tylu cool.gif
co do hamulcow, to na razie ciezko cos konkretnego napisac oprocz tego, ze hamuja konkretnie biglaugh.gif
w przyszlym tyg. czeka mnie dluzsza podroz, takze je odpowiednio przetestuje cool.gif
pozdrawiam.
> Rozumiem że tarcze dorwałeś gdzieś za jakieś 200 zł
> Może jakieś namiary ????????
najdziwniejsze jest to, ze nie kupowalem tego w jakiejs hurtowni czy cos - po prostu FeuVert w Katowicach (obok Geant na dolinie 3 stawow).
jakbys chcial tam odrazu montowac to zaspiewaja ci 80 zl.
juz mialem kilka hamowan "awaryjnych" i powiem, ze hamulce sprawuja sie znakomicie.
pozdrawiam
> Nonono, chyba tam się jutro pofatyguję. Cena zachęcająca. Jest tam
> jakiś widoczny szyld, bo nie mam pojęcia gdzie to tam jest ??
jest to taki wielki zielony napis FeuVert - to jest zaraz obok mcdonaldsa i niedaleko media marktu - jakbys jechal a4 od strony chorzowa to skrecasz jakbys chcial wjechac do makdonaldsa (na przeciwko komendy policji) cool.gif
tylko najlepiej najpierw tam zadzwon - jak kupowalem to koles mi dawal chyba ostatnie - takze lepiej sie upewnic niz w ciemno jechac (a w razie czego sciagaja je bez klopotu).
pzdr
  • Dodaj nową pozycję...
