Jak zalozyc obrotomierz do Sc?
Ma ktos opis montarzu obrotomierz sportingowego do sc, bo bede zakladal niebawem a niewiem jak sie do tego zabrac i niechcialbym sobie deski zniszczyc albo czegus innego
Zgóry dziekuje za pomoc
smile.gifPozdrawim
> Pozdrawim
http://seicento.autokacik.pl/manuale/obr/obr.html
z tym że podłączenie - to poszukaj moich postów na CM w tej kwestii - nieco skorygowałem pdłączenie - bo userzy mieli problemu przy podłaczaniu styku ze złączki wentylatora - po prostu nie działało jak powinno - ja skorygpwałem wg ksiązki
Wielkie dzieki
Jakbys mogl to wyslij mi na priva albo jakos tam inaczej
ta rozpiske
Jeszcze raz dzieki
> Pozdrawim
Można wiedzieć za ile nabyłeś i czy masz "dojscie" jak tanio ?
Szczeze mówiąc to dostalem ten obrotomierz od znajomeg który ma service FIATA (wzamian przyciemnilem mu przednie szybki) Moge zapytac ile by chcial za obrotek po znajomosci. Jak bede cos wiedzial to napisze
> wiedzial to napisze
Hmm. Ja jestem zianteresowany nawet uszkodzonym. Interesuje mnie wskazówka i ten prześroczysty plastik, który jest pod tarczą ... oczywiście SPI :>
A co do manuala instalacji. RTFM ... jest tego wiele w sieci. Chyba Dzida pisał stosowny poradnik 270751858-jezyk.gif. Całość jest bardzo prosta. Sam u siebie montowałem. Wczęśniej upewnij się, że masz podprowadzone przewody smile.gif
> wiedzial to napisze
A można widzieć czy szybki były piecowo czy folią potraktowane? food.gifhmm.gif
> oczywiście SPI :
> Dzida pisał stosowny poradnik . Całość jest bardzo prosta. Sam u
> przewody
w SPI jest tak:
Do obrotomierza trzeba doprowadzić 4 przewody:
"+" po stacyjce,
"+" po światłach,
masę,
oraz sygnałowy z przekaźnika pompy paliwa.
Kolejność przewodów we wtyczce jest następująca (patrząc z tyłu obrotomierza od lewej strony):
pierwszy styk na folii idący górą do górnego styku niebieskiej wtyczki ma być podłączony do zasilania +12V po stacyjce (wg schematu bezpiecznik 22),
drugi styk ma być podłączony do podświetlania (światła pozycyjne) - bezpiecznik 4 lub 5,
czwarty sygnał z przekaźnika pompy paliwa.
Przewód z sygnałem trzeba przeciągnąć do komory silnika. Powyżej centralki są dwa styczniki i dwa bezpieczniki. Nas interesuje tylko i wyłącznie stycznik czerwony. Jest to stycznik od pompy paliwa. Musimy się podłączyć do nóżki numer 85. Jest to cienki przewód koloru czarnego (stopka bliżej szyby).
Manual by www.seicento.supermedia.pl - korekted by DZIDA - sprawdzony i w 100% bangla OK w 1,1 SPI oraz 900
Co do przyciemniania szybek to byly przyciemnione folią
