liczniki można tak????
...jak bym se kupił licznik od benzyniaka i przełożył tarcze na takie od dizla to bedzie dobrze wskazywał obroty silnika????
bo chce poiftowe zapodać...
a i jakby z anglika był to po zmianie na tarcze nasze z kilometrami na godzinę chyba bedzie prawidłowo pokazywał predkość???
pomóżcie pilne to jest.
cos mi sie wydaje ze nie...to juz lepiej kup i zostaw tak jak jest spineyes.gif
a po czym wnosisz????
bo mi się zdaje że chyba się to tak samo kręci tylko inaczej jest tarcza wyskalowana...
no wlasnie...wskazywal bedzie wg tarczy od benzyniaka a tarcza od dizla bedzie...wiec lepiej zostawic taka tarcze do jakiej licznik jest przystosowany...tak mi sie wydaje...chyba ze czegos nie rozumiem spineyes.gif
> a no właśnie.
tzn przebieg bedzie w milach pokazywal
Może ja się wypowiem zeby.GIF mam zegary angielskie ponieważ nie miałem obrotomierza w swojej bravce! chciałem na początku zmienić tarcze na białe i myslałem ze bedzie ok jednak lipa pokazywał mi predkość niższą niż na GPS dlatego wrociłem do tarcz orginalnych z anglika i powiem że nie żałuje ponieważ swietnie się komponuje połącznie mil i km/h zeby.GIF pozdro
teraz tylko czekam na wasze opinie dotyczace mojego pytania.
> zobacz teraz na aukcje
> Może ja się wypowiem mam zegary angielskie ponieważ nie miałem
> połącznie mil i km/h pozdro
a mozesz jakas ladna fotke zapodac jak to w aucie wyglada??...najlepiej w dzien i w nocy spineyes.gif
przebieg bedzie z licznika i bedzie ci go w milach pokazywał!!
Z ładną fotką badzie problem ponieważ do tej pory się cyfraka nie dorobiłem ale się postaram
ja tez nie mam obrotka i dlatego chce wymienic...jak zmieniales to byly jakies problemu...zmieniles na poliftowe czy nie?
To ty kupiłeś ten licznik przed chwilą
obrotomierz do diesla i benzyny jest inny i inaczej wskazuje....
Chciałem załozyc obrotomierz od benzyny do diesla i sie nie da bo sa problemy z ustawieniem jego, z kalibracją
Zegary mialem przed liftingiem i wymienilem na takie same! jedynym problemem moze byc ze kontrolki niektore bedą się świecić np. jak nie bedziesz miał ABS-u ja je wykręciłem i wstawilem do starych zegarów bo okazało się ze niektóre były przepalone zeby.GIF
> jak mogles
no zakupiłem ale po róznych źródłach się dowiedziałem że nic z tego nie bedzie...
patrz na allegro bo powinien być jeszcze raz wystawiony.
> nie bedzie...
a czego sie dowiedziales??
nie ma szans zastosowania tego do dizla i tyle.
do benzyny nie było by problemu.obrotek byłby oki a tarcze angielskie można zmienić na polskei ale robione na zamówienie bo musiałyby być inacze wyskalowane...
i lipa to też to ze w mialach masz przebieg.ale podobno da się to zmienić...
> zmienić...
Mi to obojetne liczyć umiem przelicze przez 1,6 i jest zeby.GIF nie no głupie to troche ale trudno mi to nie przeszkadzam i dlatego tego nie zmieniam zeby.GIF
> Mi to obojetne liczyć umiem przelicze przez 1,6 i jest nie no głupie
> zmieniam
