Zasilanie dwóch wzmaków?
Jak bym chciał dokupić drugi wzmacniacz dwukanałowy to jak rozwiązać sprawę zasilania drugiego wzmacniacza też ciągnąc zasilanie od akumulatora czy może jakieś inne patenty są?
grubszy kabel od aku + rozeta z bezpiecznikami w bagazniku.
chyba ze grubszy juz masz położony to tylko rozeta i odpowiednio censze do poszczególnych wzmaków
U mnie lecą dwa plusy przez całe auto! jest to głupota bo nie wiedziałem o rozdzielaczu! ale się to niedługo zmieni! devil.gif
A jaka grubość kabla masz i moc tych wzmaków?
Wszystko zalezy czy kabel jest odpowiednio gruby zeby zbyt duzego spadku na nim nie bylo.
a jak takie cus wyglada bo tez mam podobny dylemacik?
Ja bym nie zmieniał. Jak masz odpowiednio dobrane przewody do wzmacniaczy to zostaw jak jest.
> Z tym że do tego rozdzielacza trzeba ciagnac odpowiednio gruby kabel.
krzysiek01, powiedz co masz obenie - grubość kabla, moc wzmacniaczy.
Obecnie mam wzmacniacz blaupunkt 2x90W RMS, na kablu 10mm, który napędza woofery 2x60W RMS. Zastanawiam się na kupnem takiego drugiego wzmacniacza, który będzie napędzał 2 woofery o mocy 50W.
Ja mam w aucie tube ze wzmacniaczem i od wczoraj wzmacniacz pod JBL GTO 936. zasilanie tuby pociągłem z akumlatora na 2x2,5 kwadrat i zmostkowałem z tuby na wzmacniacz. to chyba najprostsze rozwiązanie.
