ASTRA III problem z wycieraczką tył
Kumpel ma Astre III i od jakiegos czasu ma problem z tylną wycieraczką. Po właczeniu nie zawsze chce sie ona wyłaczyć. Miał ktos taki problem? Czy to wina przełacznika, a moze jakiś moduł sterujacy? niewiem.gif
Pozdr.
> Witam
> sterujacy?
> Pozdr.
Skoro się nie wyłacza to znaczy że użytkownik jej nie wyłączył. Niech ten kolega poczyta instrukcje obsługi jak się obsługuje te włączniki, ponieważ one mają inne tryby pracy niz poprzednie Astry.
pozdrawiam
> Astry.
> pozdrawiam
robi to co zawsze robił aby wyłaczyć wycieraczke, a od jakiegos czasu jak wyłaczy to wycieraczka dalej pracuje. Osobiscie tego nie widziałem, ale chyba mi nie sciemna, zrobił juz prawie 50 kkm wiec ...
Witam.
Tylna wycieraczkę włącza się odpychając przełącznik od siebie czyli w kierunku szyby przedniej. Żeby ja wyłączyć robi się to samo i musi być przy tym słyszalny dźwięk. Trzeba pamiętać, że tylna wycieraczka sama się włącza przy cofaniu, jeżeli włączone są przednie wycieraczki. Jeżeli przy wyłączaniu tylnej wycieraczki nie jest słyszane takie pyknięcie to coś jest nie tak.
Pykniecie jest słyszalne, ale trzeba tak wiosłować z 20 razy aby sie wyłaczyła hmm.gif
