Pytanie o LPG-Problem
Witam wszystkich i pozdrawiam. Mój problem polega na tym że
jadąc autkiem na gazie np stałą prędkością na 5 biegu czy 4 autko jedzie bez problemów ale gdy w tym momencie trzeba np dodać gazu to efekt jest taki jak by mi ktoś na tył zaczepił przyczepę auto traci moc( praktycznie zero przyspieszenia) i tak jedzie jakiś czas ok kilkunastu sekund a później od tak po prostu dostaje z powrotem powera i jedzie już bez zarzutu. Ostatnio jechałem do Lublina 800 km tam i powrót w jeden dzień ta taki efekt zdarzył mi się no na pewno ponad 15 razy, wrażenie jest jakby dostawał za dużo gazu pali mi po mieście 10l na trasie ok 9 silnik 1,6C16NZ
instalacja Lovato. Dodam jeszcze że na benzynie jest ok.
> 1,6C16NZ
> Ale się rozpisałem i z góry dzięki za sugestie i rady.
Kolego mialem ten sam problem dokłądnie. Bierzesz sie za wyprzedzanie a tu zaczyna mulić i sie ztreba chować zlosnik.gif
niezbyt to bezpieczne a juz nie powiem jaka siara.
jedź do gazownika niech sprawdzi.
Jako ze u mnie w okolicy nie mam zadnych specow (same pyproki) kupiłem na alledrogo interfejs to LPG.
podłączyłem do kompa. Podregulowalem sobie instalke.
Miałem za bogatą mieszanke. Troche na parowniku zkręciłem.
Od razu sonda zaczela skakać prawidłowo.
mam jewszcze taki bajer ze instalka sie uczy sama. Po ustaleniu mieszanki trzymam auto na 3000 i instalka sama ustala sobie parametry.
Od tego momentu jak ręką odjął.
Znajdź dobrego gazownika jak sie nie chesz bawić i bedzi ok.
> parametry.
ok dzięki za rade właśnie wróciłem od gazownika i jestem na jutro umówiony pozrd.
> a filtr gazu kiedy wymieniałeś?
zaraz przed wigilią
