pytanko
we wtorek jadę na wymianę łącznika stabilizatora oraz na , no własnie,
jak kiedyś pisałam coś mi Stilo po zapaleniu hałasuje, jak byłam na wymianie oleju to mechanik nr1 powiedział ,że to może być sprzęgło, gdy byłam na "zimowym przeglądzie w ASO" to mi powiedzieli ,że rolka napinacza hałasuje, gdy byłam na wymianie zderzaka (po kolizji) mechanik\blacharz nr 2 powiedział, że to też prawdopodobnie jest rolka, polecił mi warsztat mechaniczny z którym współpracują , i pojechałam tam i facet też to samo gada,
i tak mam pytanie co wchodzi w skład wymiany tej rolki? tzn czy jest ich kilka, czy jakieś inne elementy tez się wymienia oprócz tej rolki? Jutro mam zadzwonić i mi powie jaki jest koszt itp,
nie chcę żeby mnie ktoś zrobił w balona tak więc pytam się o te rzeczy, żeby mi później nie wymienił części które do wymiany nie są. a orientujecie się może w kosztach tego wszystkiego, bo za łącznik stabilizatora + wymiana 60zeta gada
Jaki masz pzrzebieg? bo jak rolka od paska rozrządu to lepiej juz cały rozrząd zrobić ta sama robota. Za wymiane łącznika i sam łacznik ta cena jest OK . A jaki producent tego łacznika? Ja kupiłem na Allegro polskie po 22 zł szt., ale jeszcze nie wymieniłem.
> wymieniłem.
przebieg dopiero 61 tś
nie wiem jaka rolka, mówią .że rolka napinacza a co to jest to nie wiem
> wiem
To moze wymień rozrzad jezeli to rolka bo za 20 kkm znowu ta sama robota i koszty.
mysle ze chodzi o rolke napinacza paska rozrzadu; sklada sie na nia napinacz rozrzadu z rolka wink.gif wymienia sie calosc - tak jak mowi Rado rozwaz wymiane calego rozrzadu (ogolnie to sie nie powinno takiego paska po 60kkm zakladac spowrotem), zadaj pytanie albo popros zeby pozostale rolki prowadzace tez ogladneli
> napinacz rozrzadu z rolka wymienia sie calosc - tak jak mowi
> Rado rozwaz wymiane calego rozradu (ogolnie to sie nie powinno
> takiego paska po 60kkm zakladac spowrotem), zadaj pytanie ale
> popros zeby pozostale rolki prowadzace tez obejrzeli
moderater - inspektor powinien się bardziej postarać i nie robić tylu błędów w jednym poście
masz racje - sie postaram; jako wytlumaczenie podam ze moj IT zainstalowal mi przez przypadek dodatkowa klawiature z polskimi znakami (z zamianst y itp) i sie wlaczala przez przypadek - usunalem wink.gif
moderator też człowiek, może skończyli byśmy wreszcie te nagonki na mod'ów...
a może ktoś mi poleci jakiegoś dobrego producenta rozrządu, jak juz mam wymieniać cały rozrząd.
jakie jest min a jakie max kwoty za rozrząd?
Tego nie wiem, ale najlepiej niech części kupi gość, który bedzie rozrząd wymieniał. Zapłacisz za usługę kompleksowo i w razie awarii będziesz miała winnego, aby dochodzić swoich praw. Masz czas latać po sklepach zlosnik.gif
Polecam kupić i wymienić w serwisie Fiata ... z jednego powodu.
Gwarancja na rozrząd z tego co się orientuję obowiązuje tylko wtedy jeśli wymiana następuje w autoryzowanym serwisie frown.gif ....
Przerabiałem.
dzwoniłam do gościa żeby się go spytac czy nie lepiej wymienić cały rozrząd, a on pyta się mnie jaki rozrząd
w końcu się okazało ,że to są rolki napinacza paska mikro klimatyzacji
wszyscy mechanicy mówili ,że to chałasują rolki napinacza
nie wiem jakim cudem myśałam ,że to chodzi o rozrząd
tylko dziwne ,że nie mam klimy włączonej a one chałasują
za co odpowiadają te rolki , i co się może stać jak padną?
miał ktoś taki przypadek?
Nie znam dokładnie silnika JTD.Ale wydaje mi się,że pasek sprężarki klimy nie posiada napinacza/u mnie w 1,6 napinacza nie ma/.Może hałasować łożysko sprzęgła sprężarki.Możliwe,że jest to łożysko rolkowe.Łożysko to obraca się mimo,że klima nie jest włączona.
wymieniłąm dziś łączniik stabilizatora 80zł koszt wymiany z łącznikiem.
zostały też sprawdzone rolki napinacza paska klimatyzacji i się okazało ,że to nie one hałasują, tylko łożysko pompy/sprężarki klimatyzacji,
mechanik powiedział ,że on tego nie robi bo to trzeba gaz spuścić a póżniej napełnić ,a on nie ma takich urządzeń
ale dzwonił do znajomego i koszt wymiany łożyska + gaz to ok 350zł
z ciekawości zadzwoniłam do ASO i
najpierw powiedzieli mi ,że koszt ok 700zł
a póżniej ,że tego łożyska się samego nie wymienia tylko trzeba całą sprężarkę a to koszt ok 2000zł sciana.gifscrewy.gif
już z tego nic nie rozumiem
Jeden z kolegów pisał na forum o wymianie łożyska sprzęgła bez wymontowywania sprężąrki.Przed chwilą szukałem tego wątku ale nie znalazłem. Podobno cały dowcip polega na zdjęciu prawego koła,nadkola i osłon silnika.Miejsca jest bardzo mało ale jest do zrobienia bez demontowania sprężarki,spuszczania czynnika itd.. ASO leci w kulki każdy mechanizm jast do rozebrania tylko trzeba umieć i chcieć.Sprężarki rozbierają w każdym zakładzie,który naprawia klimę.
dzisiaj skontaktowałam się z znajomym mechanika i u niego wymiana łożyska+łożysko + napełnienie gazem to 350zł ,a gdy nie będzie trzeba wypuszczać gazu to 200zł, bo jest taka możliwość
a w innej firmie koszty są takie wyliczenie kosztów 30zł, łożysko 150zł , gaz 200zł a robocizna 350zł screwy.gif= 700zł screwy.gif
w sobotę lub poniedziałek jadę na wymianę
może przy okazji przeczyścić jakieś elementy klimy czy jakieś filtry wymienić?
> wymienić?
Jeśli masz taką możliwość, to zawinszuj stilakowi
solidne odgrzybianie parownika i kanałów wentylacji.
Jeśli nie trzeba będzie spuszczać gazu z układu, to nie rób nic więcej. Jeśli trzeba będzie spuścić gaz, to warto rozważyć wymianę filtra osuszającego.
Filtr przeciwpyłkowy (poniżej 50zł) warto wymienić nawet niezależnie od wszelkich innych robót. wink.gif
w końcu zrobione
łożysko rolki napinacza w klimie
byłam umówiona tydzień temu na piątek ale ze względu na czwartkową wichurę i zerwany dach warsztatu pana od klimy termin został przeniesiony na ten piatek, auto miałąm odebrać wczoraj ale ze względu na zawieruchę i brak pługu musiałam poczekać i dziś odebrać ( mirek bez łańcuchów by do poracy nie pojechał , żeby wyjechać z naszej ulicy to graniczy z cudem )
koszt
wymiana łozyska + gaz , materiał + robocizna 340zł
w Aso od 600zł zaczynali rozmowę
Wpisz to proszę w podwieszony wątku. wink.gif Z danymi zakładu, itp, itd.
