problem z zegarami
Witam\Jestem posiadaczem Fiata Bravo 1,6 gt rocznik 1998 .
Mam problem z zegarami.\
Objawia się następująco iż nie raz działa predkościomierz oraz licznik kilometrów a częściej nie działają te liczniuki 0 natomiast temperatura , poziom paliwa i obrotomierz działąja cały czas .
Prosze o poradę. próbowałem wykręcić zegary i przeczyścić styki ale to nic nie dało . jedynmym sposobem krótkotrwałym jest uderzenie w deskę ręką
> cały czas .
> w deskę ręką
Wyszedłeś właśnie z podstawówki ?? żę tak piszesz
Wyjmnij bezpiecznik od Service jeden i drugi, poczekaj chwile i zobacz zlosnik.gif a po drugie puknij się w czajnik a nie w fiacine 270751858-jezyk.gif A po 3 uzupełnij profil
Dzięuję za radę ale juz próbowałem z bezpiecznikami i nic nie daje
> Witam
U mnie pomoglo odlaczenia akumulatora na chwile.
Próbowałem i tego .Odłączyłem akumulator na 8 godzin ale nie pomogło
Sprawdź czy kabelki w kostce nie są luźne jak nie zauważysz nic złego przejedz sie na szrot i zobacz na innych zegarach 270751858-jezyk.gif
Sprawdzałem i kabelki nie są luźne.Diziaj jak wykręcałem licznik to pomogło wyjęcie przekaźników od świateł i na 20 km wystarczyło. Pozostaje tylko i wyłącznie podmiana liczników .Muszę wybrać się na szrot lub kupić zegar na allegro
