Jak wymienić Czujnik obrotów wału korbowego? X20XEV
Wie ktos ja wymienić, czynik obrotów wału korbowego w silniku X20XEV
TAKI
może jakis skan z Etzolda?????
> TAKI
A co ty tu chcesz wielkiej filozofi...!?
Odpinasz, odkrecasz, zakrecasz nowy i wpinasz kostke...
Tylko zwroc uwage na uszczelke przy czujniku,zeby Ci pozniej nie chlapalo i zeby Ci czasami nie wpadko cos do tej dziury miedzyczasie jak bedziesz wymienial...
Pozniej podepnij i do dziela...
Wymienialem z ojcem w Vectrze B i nie ma tak jakis problemow z tym...
Ja to musze zrobic w omedze niby silnik ten sam ale z tego co wiem to dostęp jest bardzo marny bo za obudową rozrządu a po 2 przeszkadza pompa wspomagania którą czasami trzeba zdemontować,wiec nie jest to az takie proste
Wystarczy odkręcić górny przewód z pompy wspomagania.
Uważaj na płyn, warto wrochę go odessać bo się wyleje.
Jeżeli się uda, to wyjmij rurkę od bagnetu oleju.
Czujnik jest przyjręcony na troxie, ale nasadową 8 na przedłużce wykręcisz śrubę.
Przyjanmniej tak to wyglądało w 1,8 w vectrze.
Robory na 15 min.
> wykręcisz śrubę.
> Robory na 15 min.
Ok bede rzeźbił. Mam uszkodzony kabel od tego czujnika juz cały poparciał i wywala mi błąd
Dzięki
> Dzięki
Uszkodzona izolacja w tych czujnikach to standard. Miałem tak samo, kumpel tez to samo i nastepny też. Jak masz klimę to chyba bez spuszczenia gazu sie nie obedzie bo wiem że nie ma dojscia. Ja bez klimy wymieniłem bez problemu w 10minut. A i jak juz wymieniasz to nawiń na całą długosc przewodu jakąś dodatkową osłonę, najlepiej metalową ewentualnie plastik taki jak na przewodach, to nie bedzie sie tak grzało mocno i moze dłuzej wytrzyma. Widzę że dobrą cenę znalazłeś na ten czujnik. Pamietaj że są dwa typy zależna od rocznika
Mam klimę wiec bedą problemy:( ale jakoś musze się do tego dostać bez spuszczania gazu.
Powiedz mi coś więcej na temat 2 różnych czujników.Ja mam rocznik 94 początek produkcji
> początek produkcji
jeden był chyba do 96 a pozniej od 97 inny,... tez mam z tej pierwszej serii wiec moge spisac nr czujnika jak tylko bede w piwnicy (czyli jutro)
Będę Ci bardzo wdzięczny za ten numer
