czy jest cos takiego jak adaptacja przepustnicy w Punto??
witam
od jakiegos czasu mam problemy z obrotomi
dzisiaj bylem w ASO podpieli mnie pod examinera
otzrymalem wydruk i jest cos takiego:
Quote:
Bledy wskazane przez centralke:
P0105 - czujnik cisnienia Przerywany
P0130 - Stan lambda na pocz. Przerywany
U1600 - Klucz elektroniczny Przerywany
na Pb jest wszystko ok na Lpg zawieszaja sie obroty. Prosto z ASO pojechalem na Pb do gazownikow - zglosic problem zawieszajacych sie obrotow. Podlaczyli kompa cos tam pogrzebali - powiedzieli ze powinno byc ok.
pojezdzialem ok 40 km i obroty znowus ze wieszaja dzwonie do nich mowie ze znowu jest ten sam problem. Mam jutro znowu do nich jechac ale mam wspolnie z gazownikiem jechac do ASO fiata ( jest gdzies kolo nich) i zrobic adaptacje przepustnicy do kompa ( co to jest??)
czy faktycznie trzeba to ro bic czy chca mnie tylko naciagnac na koszty??
pozdr
jest,ale w silnikach 16V
czyli ewidentna proba naciagniecia na koszty??
a jest mozliwoscia uszkodznie jakiegos elementu instalki?? np komptuer lub silnik krokowy albo cos podobnego??
LPG II gen LOVATO
tak
> LPG II gen LOVATO
owszem,jest możliwe
> owszem,jest możliwe
ale te wieszajace sie obroty wystepuja nieregularnie - to moze raz dzialac ok drugi raz nie??
tak
to jutro za zadne skarby nie zgadzac sie jechac do ASO??
po oczyszczeniu przustnicy tydzien temu bylo ok przez pare dni
Dzisiaj nie zostalo wykazanie uszkodzenie TPS - co obstawialem za przyczyne obrotow
zastanawiam sie jeszcze czy to nie sonda lambda mozre ona wariuje??
i jeszcze cos takiego nieraz po odpaleniu np. dzisiaj na PB gdy auto jest na biegu jalowym po dotknieciu pedalu gazu szarpie callym autem i obroty spadaja do ok 500 i dopiero ida w gore??
> przyczyne obrotow
może to osławiona złą reputacją emulacja sondy, a że tak zapytam: czy masz zamontowany emulator EOBD w tej instalacji, czy może instalatorzy zaoszczędzili na montażu?
nie wiem zielony jestem w gazie jesli to pomoze mam jakies dodatkowe kabelki doprowadzone do sondy
to teraz pytanie, czy kabelki pochodzą od centralki LPG czy od innej puszki (czyt. centralki)?
np. coś podobnego: centralka OBD
tak wogole zalapalem sie punto na jedna sonde lambda
gdzie dochodza to juz jutro sprawdze
znaleziona przyczyna do wymiany poszla cala centralka gazu i krokowiec
teraz jest miodzio:)
