przednie zawieszenie // koszty naprawy
Dzisiaj udałem sie do mechanika w celu wymiany lewej końcówki drążka koszt cześci koło 37 zł + wymiana i geometria 125zł na to byłem przygotowany, samochód podniesiony koło ściągnięte czekam i nagle jak zderzenie ze ścianą, nie da sie ustawić zbieżności bo jakieś dwie gumy wybite (2x40zł) do wymiany osłona amorka z lewej strony bo jak nie to za miesiac cały amorek... do tego koszty roboty plus 2 nowe opony na przód (160zł najtańsze) no i na pierwsze dobicie jak podniosłem sie z desek koszt całkowity w okolicach 750 zł (przeglad konczy sie za dwa dni moje niedopatrzenie :/) załamałem się no ale jak sie lubi co się ma to co zrobic pozostaje rozbić prosiaczka odebrać tygodniówke z pracy i jutro na godz 17 udać sie na naprawę... tak to jest z samochodami, które kupuje sie po uzytkowaniu na polskich drogach. kompletne KO to jeszcze koszt przeglądu 100 plus wymiana klocków hamulcowych na przód... jestem załamany
Jak to mówią: Skarbonka Panie!
Tak to jest z samochodem.
Astra F 95r 1.6 16V
161kkm HB
U mnie jak stukała końcówka po lewej stronie to po wymianie zaczęła stukać i ta po prawej (wcześniej naprawdę nie stukała).
Dziwne, ale może końcówki wymienia się parami?
> Taaaa wkładasz i nie widzisz tego
niestety tylko martwi mnie taki wydatek na jeden raz, 750 to jednak sporo jak dla mnie. ale mam nadzieję, że przynajmniej sie opłaci i posłuży jakiś czas
A mozesz szczegółowo napisać co wchodzi w to 750zł.
chętnie ale nawet nie pamiętam dokładnie cene wiem bo pytałem 3 razy, chyba byłem w szoku i nie przygotowany na cos takiego. Końcówkę drążka juz miałem kupioną, więc zostaja:
- opony 160 zł (oferowali natańsze) + założenie i wyważenie,
- wymiana końcówki drążka,
- dwie gumy jakieś przy wahaczu (podobno 40 zł sztuka) + wymiana
- geometria zawieszenia,
- wymiana osłony amortyzatora,
+ koszty roboty.
poza tym wymiana klocków ham. przód ale tego nie wliczali w te 750.
Chyba wszystko
Dziwne że jeszcze o tym nie wiesz!? zawsze powinno wymieniać się parami bo potem i tak musisz ustawiać zbieżność więc po co płacić dwa razy?
Teraz już wiem - wtedy nie wiedziałem. Na szczęście porozmawiałem klotnia.gif z kierownikiem warsztatu i za drugą geometrię nie płaciłem. zeby.GIF
nie wiem za co te 2x40zł może za silenbloki?
Jak już wymiana gumowych elementów zawieszenia przedniego to radze kompleksowo:
2x35zł końcówki drążków =70zł
2x30zł sworzeń wahacza = 60zł
2x35zł silenblok pionowy + 4x2zł tulejki = 78zł
80zł zbieżność, tyle kosztuje w Norauto chyba.
Tego zestawu nie powinno się rozbijać na pojedyńcze etapy, tylko wymienić za jedym zamahem i spokój na długo. Oczywiście, sworzeń wahacza można pominąć ale warto go sprawdzić przy wymianie pozostałych elementów. Na koniec zbieżność i gra.
Czyli na tą chwilę mamy około 300zł. Pozostałe elementy można wymienić bez potrzeby kontrolowania zbieżności. Do tego osłona amora (jak faktycznie trzeba)+ opony.
Pozdrawiam,
> kompleksowo:
> Pozdrawiam,
Ja tam kupiłem dwa nowe wahacze http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=154835518
i o wiele taniej wyszło. Za zmianę wahaczy wezmą ci po 10zł(bo i tak koło będzie zdięte i amor) x2+78złx2-176zł koszt wymiany i bez obaw że jak trafisz na zakład który nie ma praski do silentbloków to 99% że skrzywią ci wahacz i dojdą jeszcze dodatkowe koszta-osobiście widziałem w nie jednym z olsztyńskich zakładów jak walą młotem
tak to jest ale jak sie kupuje napalonym na jakies auto. ja na polskich drogach zrobilem juz 40tys.km i mozesz jechac na jakakolwiek stacje diagnostyczna. po prostu o auto trzeba dbac, a jak sie kupuje to trzeba dokladnie obejrzec.
a orientuje się ktos jaki jest koszt montażu tulei wahacza??
Trzeba wyciagnac i wlozyc wahacz i w miedzyczasie zamontowac nowe tulejki u nas od 30 do 50 zl za strone.
:/ to na nastepny raz najpierw spytam a potem pojade wymienić!! policzyli mi po 90 za strone. łącznie wyszło to tak:
- montaż tulei wahacza przód prawy 90 zł,
- montaż tulei wahacza przód lewy 90 zł,
- montaż opon gratis,
- wyważenie koła z felga stalowa 13zł x 2,
- montaż nowych zaworków w felgach 6zł x 2,
- kontrola geometrii i zbieżności przód 80 zł,
- montaż lewej końcówki drązka kierowniczego 45zł,
Cześci:
- silent. wah. prze. 2zł x 2,
- tuleja met-gum 34,99zł x2,
- tuleja wahacza1.98zł x 2,
- opony przód Dębica PASSIO 175/65R14 149zł x 2,
- końcówka drążka lewa 37,29zł
Suma: 756,25zł
dodatkowo zostały mi do zrobienia za jakiś czas sworznie wahaczy (niestety nie wyrobiłem z kasą a przegląd trzeba zrobić) przy okazji wymienie też drugą koncówke drążka choć ta nie daje jeszcze o osbie znać, osłony amorków z przodu no i klocki hamulcowe. To tyle z kosztów napraw zawieszenia w norauto.
Łączny czas naprawy wypisanych wyżej elementów 3h 40 min
