W sprawie blokady koła zamachowego.
Witam.
Ja w sumie znowu w sprawie rozrządu tzn. musze to sam zrobic i chce. Chciałbym sie upewnic czy podczas grzebania tam jest ryzyko poruszenia sie któregos koła albo inaczej to wału korbowego lub wałka rozrzadu. Pytam bo zazwyczaj sie to jakos blokuje i jak doczytałem sie to nalezy zablokowac koło zamachowe i tu mam pytanie w jaki sposób? Jesl ijest jakies urządzenie albo ktos sam zrobił cos takiego to prosze was dajcie jakies wymiary najlepiej na papierze milimetrowym.
Bardoz prosze i pozdrawam.
Gdzieś kiedyś YogiCC podawał zdjęcie takiego ustrojstwa.
> Witam.
Blokada wygląda tak
http://img478.imageshack.us/img478/1469/blokadakd3.jpg
co do wymiarów to ich nie posiadam, ale sam taką blokade dorabiałem z kawałka płaskownika o grubości ok 7mm, tak więc kątówka w łape i jechane yay.gif
Po wyrzeźbieniu blokady dobrze jest ja zahartować (rozgrzać do czerwoności i wrzucić do wody) aby ząbek w blokadzie nie ułamał sie przy odkręcaniu śruby koła pasowego.
ja ostatnio zmieniałem rozrząd i zadna blokada nie byla potzrebna;] musisz odkrecic srube mocowania koła pasowego, i teoretycznie mozna kolo zblokowac tym przyrządem, ale w praktyce jak mocno pociagniesz kluczem (lub pistoletem w moim przypadku:P) to sruba sie popusci. w srodku nie ma co ci sie tam poprzestawiac;]
Hm no to dlaczego w niektóych autach zakłąda sie jakies blokady żeby rozrżad sie nie przestawił??
I mam pytanko dotyczace ksiazki serwisowej, tam jest napisane w dziale rozrzadu, że trzeba odkrecic dolną pokrywe silnika ale włąsnie po co???
dolna pokrywa silnika jak dla mnie to bylo ten plastik pod chłodnica.
a kolo zmachowe mozesz se srubokretem w miare potzreby zablokowac:P
> włąsnie po co???
ja nic takiego nie odkręcałem, musze przyznac ze nawet nie wiem o co im dokładnie chodzi hehe.gif
a co do blokady to mozesz spróbowac bez niej, wrzucając 4 bieg ale ja u siebie nawet z zaciągniętym ręcznym nie dałem rady odkręcic koła pasowego bo miałem tak mocno śrube dokręconą,po prostu samochód zaczął mi jechać a z blokadą poszło jak po maśle.
Przy wymianie łancucha oraz kół zębatych zablokowany będzie tylko wał korbowy a wałkiem rorządu bedzie mozna kręcić więc uważaj by go nie przestawić.
No włansie o wąłek rozrządu chodzi mówią ze czasami jak nie jest zablokowany to moze sie samoczynie obrócic bardzo szybko.
czlowieku to ty cudotworca jestes jak mam mocniej pociagnac kluczem jak to sie razem z walem kreci ????????
najbezpieczniej zablokowac kolo zamachowe
