Opcja przyspieszanie (wzbogacanie) w AL700 - pytanie?
Witam, mam pytanie odnosnie opcji przyspieszanie/wzbogacanie (w zaleznosci od wersji Amon-a), mianowicie kiedy wlacze ta opcje to mieszanka jest wzbogacana przy kazdym wcisnieciu gazu (sprawdzalem laptopem podczas jazdy), natomiast czy mozna ja ustawic tak aby wzbogacanie nastepowalo przy wcisnieciu gazu ponad polowe, a przy wcisnieciu do polowy lub mniej funkcja sie nie wlaczala?
> nie wlaczala?
> Czy nikt nie zna odpowiedzi? A moze nie da sie tak ustawic?
Uprzedzam że nie znam odpowiedzi, ale jeśli podłączałeś w czasie jazdy to czy eksperymentowałeś z ustawieniami w zakładce "parametry"-->Ustawienie TPS-->Próg:xxxx Volt. Może to jest droga do sukcesu.
nie wiem jak to w autroniku ale w just jest tak ze "wzbogacanie " jest aktywowane jesli zostanie odnotowany pewien wzrost wartosci tps w pewnych odstepach czasowych
jest takze mozliwosc ustalenia ile krokow ma wykonac krokowiec na podstawie mapy(obroty-sygnal tps)
> droga do sukcesu.
Raczej nie, ten prog rozdziela poprostu wysokie obroty od wolnych, gdy wcisnie sie gaz napiecie wzrasta powyzej tego progu i komputer odnotowuje przejscie na wysokie obroty. Ja chcialbym dodatkowo okreslic jeszcze prog napiecia z TPS powyzej ktorego nastepowaloby wzbogacanie
