Czy LPG ma wpływ na obroty podczas jazdy na PB?
pytanie do zastanowienia dla mnie i innych:
TZN, czy podczas jazdy na PB a instalacja LPG jest dołączona mechanicznie i elektronicznie, czy ona moze wpływac na chociażby wysokość obrotów silnika?
jest odlaczona zupelnie ale jazda na lpg przy zle ustawionej emulacji sondy lambda powoduje fiksowanie komputera benzynowego i pozniej na pb obroty skacza jest zmulony albo nie chce palic
Rozumiem, ze reset komputera moze pomóc
> Witam,
Jeśli masz instalacje podciśnieniową (I i II generacja) to masz zwęzke w dolocie - dlatego dolot powietrza nie jest taki jak fabryka dała i do silnika dostaje się mniej powietrza a co za tym idzie mieszanki i jest strata mocy na benzynie. Może to objawiać się tym,ze przy obciązeniu silnik nie rozwinie pełnych obrotów - zwykle do obr. przy których jest maxymalna moc daje rade. Dlatego na 4 i 5 biegu może nie rozwijać pełnych obrotów.
