pasy bezpieczeństwa
Witam!
Niedawno założyłem podłokietnik. Super wygodnie, komfort zdecydowanie się poprawił. Jest tylko jeden mały problem. Jednk trochę niewygodnie zapina się pasy. Te zatrzaski do pasów mam prawie tuż pod podłokietnikiem i trochę się musze nagimnastykować, żeby je zapiąć i odpiąć.
Tak sobie pomyślałem, że mógłbym zamienić te zatrzaski na jakieś inne. O ile się nie mylę to w niektórych autach te zatrzaski nie są sztywne jak w Uniaku, ale elastyczne. To rozwiązałoby mój problem.
Wiecie może w jakich autach jest takie rozwiązanie? Ważne jest też to żeby klamka pasa była odpowiedniego kształtu czy teraz to juz jest standard i we wszystkich samochodach ta klamka wchodząca w zastrzask jest tego samego kształtu?
pozdrawiam
> Witam!
> je zapiąć i odpiąć.
> problem.
> pozdrawiam
mam ten sam problem od kiedy pojawił się podłokietnik , tak więc przyłącxzam się do pytania
siedziałem i wymyśliłem, żeby wykręcić te zatrzaski z tylnej kanapy i wkręcić je do przodu. trochę będą luźne, ale może pójdzie... powinno być ok.
Elastyczne zapinki do pasów ma maluch ale elegant, jest to na "drucie" który jest elastyczny ale zatrzask nie spada na podłogę. W 125p były inne końcówki do zapinania pasa- okrągłe średnicy około 8mm, więc nie podejdzie.
Moglibyście wkleić jakąś fote z tym podłokietnikiem?? Skąd taki podłokietnik wziąść? O ile sie orientuje, to w unach nie montowano czegoś takiego, a przydałby sie na dłuższe podróże!
Ja kupiłem taki: http://allegro.pl/item153345704_podlokietnik_superpromocja_czarny_8661_tuning_akc.html co do jakości to można mieć zastrzeżenia, bo nie jest najwyższych lotów, ale jest Ok. Zwłaszcza jak za tą cenę. Zmieścić to podłokietnik się zmieści - u mnie min odległośc pomiędzy fotelami 14.5 cm tylko jest problem z zamocowaniem tego. Podłokietniki standardowo montuje się do tunelu środkowego a w Uniaku próżno takiego szukać... Trzeba sobiew radzic inaczej. Ja zamocowałem, ale problem jest z pasami, bo podłokietnik przykrywa zatrzaski.
p.s. kupiłem dzisaj zatrzaski do CC i pasują idealnie. Długie, na cienkich nóżkach, które bez problemu wyprostowałem na imadle.
pozdrawiam
