Świszcząca antena
Właśnie założyłem sobie w ASO oryginalną antenę do Pandy. I się załamałem. Strasznie świszcze. Antena jest najgłośniejszym elementem samochodu. Potrafi zagłuszyć nawet silnik ! Zaczyna się od prędkości ok 30 km/h. Jeszcze nie mam radia i dlatego wykręciłem sobie tą antenkę. Próbowałem gwint (tej wykręconej antenki) owinąć gumką recepturką i dopiero wkręcić. Zrobić taką prowizoryczna gumową podkładkę. Ale nie pomogło. Żadnej różnicy !Co mam zrobić ? Wykleić dać w miejscu mocowania antenki jakąś taśmą dekarską ? Czy to pomoże ?
Poczekaj, aż przestanie tak wiać. U mnie w seicento czasami też świszczy.
> świszczy.
Nie no teraz to jasne ze jeszcze bardziej niz w normalne dni. Ale świszczy nawet jak nie wieje. Dlatego napisalem ze zaczyna sie od 30 km/h. Dzisiaj to rzeczywiście przy tym wietrze wystarczy stac żeby świszczało wink.gif
Jeżeli antena oryginalna to pytaj na Pandokąciku bo pewnie więcej ludzi ma ten problem.
> Witam
wez kabel, taki jak sie instalke do gniazdka(w scianie) w domu podlacza, jedna zyle z takiego kabla i oplec nia spiralnie antene od mocowania do konca. powinno pomoc. ja tam mialem w Felicji.
> Felicji.
> a co to daje takie owiniecie anteny?
!!! NIESAMOWITE !!!
Drucik pomógł !!! Owinąłem moją antenę i nic nie słyszę ! NIC ! Tak jakby jej nie było. Dzięki WIELKIE za podpowiedz i pomoc.
> !!! NIESAMOWITE !!!
> Fizyka potrafi zdziałać cuda
a widzisz - tak niedowierzales - trzeba bylo barziej na fizyce uwazac zlosnik.gif
