jak sprawdzić kontrolke przegrzania silnika w 1.1spi pilne!!
chciałbym sprawdzić te kontrolke co się zapala jak się silnik przegrzewa czy ona działa co trzeba zewrzec może ktoś to na rysunku pokazać albo opisać dokładnie na pewno to czujnik temp. Ale gdzie on jest dokładnie Code:
Code:
> Ale gdzie on jest dokładnie Code: Code:
zewrzec kabel od czujnia do masy
czujnik jest w glowicy obok raczki miarki poziomu oleju, jesli chodzi o 1.1spi
Zapewne trzeba by było go podgrzać i sprawdzić czy zwiera do masy, ale do jakiej temperatury? Przy ilu on zaczyna zwierać?
to najlepiej go wykrecic, albo odpiac wentylator i poczekac az osiagnie 105 stopni, ale hardcore grinser006.gif
> ale co Ty chcesz sprawdzic czujnik?
no ale przecież mogę go do domu zabrać podgrzać i sprawdzić czy zwiera prawda? smile.gif
> zwiera prawda?
prawda,
podgrzej nad gazem i sprawdz czy zwiera
> prawda,
nie uszkodzę go jak go za bardzo podgrzeję?
to trzeba uwazac,
podepnij do niego jakies kabelki potem do miernika
i bbq.gif nad gazem ale delikatnie i powoli i nic sie nie powinno stac grinser006.gif
kiedys uszkodzilem przód.... jezdzilem bez wenta bo się sklejił z chłodnicą...... no i sie zagrzał... zakrecony.gif...nic nie pokazało... tylko zbiorniczek wybuchł... mikolaj.gif
Ja mialem podobny dylemat jakis czas temu.
Ciezko jest sprawdzic ten czujnik. Podgrzewanie go wcale nie jest takie oczywiste bo nie jestes w stanie sprawdzic przy jakiej temperaturze obwod sie zamknal. Powinno to byc ok 110-115 stopni.
Odlaczenie wiatraka to tez ryzyko. Jak czujnik bedzie walniety to zagotujesz motor. (no ale bedziesz wiedzial ze czujnik nie dziala smile.gif
Ja po prostu profilaktycznie zalozylem nowy.
Koszt rzedu kilkudziesieciu zlotych.
