Do czego służą te diwajsy???? EDIT!!!!
Co by się stało jakby podczas pracy silnika odpiąć przewód od diwajsu nr 5?? Przy nr 3 jest też wtyczka i tam też jest jakiś diwajs - do czego służy? zlosnik.gif
diwajs nr 2 na tym zdjęciu to chyba TPS, a diwajs nr 1 i nr 3 to co to są? zlosnik.gif
> Może ktoś mi opisać co jest co i po co?
> do czego służy?
> Dzięki z góry za oświecie i do czego są te rurki
1 - do pochlaniacza par paliwa
2 - powrot paliwa
3 - TPS
4 - zasilanie paliwa
5 - wtryskiwacz
Jak odpeniesz 5 to auto zgasnie.
> 2 - powrot paliwa
> 3 - TPS
> 5 - wtryskiwacz
Na pierwszym zdjęciu - 1 to jest przewód z płynem chłodniczym do grzania wtrysku, żeby w zimie Ci go nie oblodziło. Reszta tak jak napisane
A na drugim zdj.
1. Wtyczka silnika krokowego
2. TPS
3. wtyczka czujnika temp. zasysanego powietrza
