punto115 Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 wczoraj po śląskim dłubo-spocie, cofając pod marketem coś wałneło mi w tylnym kole, średnio się tym przejąłem , dzisiaj walneło też podczas cofania 2 razy, ale za 2 razem jak już cosik się spsuło, mianowicie podczas jazdy do przodu coś obciera/szumi, nie jest to typowe wycie łożyska, być może coś ze szczękami się stało , hamulce są, ręczny jest, jutro kontrolnie rozbiore bęben i oblookam co tam się dzieje. A co wy na to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > wczoraj po śląskim dłubo-spocie, cofając pod marketem coś wałneło mi > w tylnym kole, średnio się tym przejąłem , dzisiaj walneło też > podczas cofania 2 razy, ale za 2 razem jak już cosik się spsuło, > mianowicie podczas jazdy do przodu coś obciera/szumi, nie jest > to typowe wycie łożyska, być może coś ze szczękami się stało , > hamulce są, ręczny jest, jutro kontrolnie rozbiore bęben i > oblookam co tam się dzieje. > A co wy na to U mnie raz odkleila sie od szczeki okladzina i byl podobny efekt ale przy okazji padlo mi tez lozysko. Ale u ciebie pewnie bedzie cos ze szczekami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > U mnie raz odkleila sie od szczeki okladzina i byl podobny efekt ale > przy okazji padlo mi tez lozysko. Ale u ciebie pewnie bedzie cos > ze szczekami. kurcze szczeki, bębny, samoregulatory zakładałem jakieś 2 miechy temu, raczej dobre produkty, szczeki mam ATE, czyżby się rozsypały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
szafacc Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > kurcze szczeki, bębny, samoregulatory zakładałem jakieś 2 miechy > temu, raczej dobre produkty, szczeki mam ATE, czyżby się > rozsypały Moje sie rozsypaly ale mialy 150tys wiec mialy prawo Moze sie cos sie tam stalo, musisz rozebraci zajrzec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
iii Napisano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 Źle zmontowałeś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Stycznia 2007 > Źle zmontowałeś eee raczej nie wszystko hulało aż do wczoraj, po zrobieniu hampelków pojechałem do warsztatu na kontrole hamulców i wsio grało, przejechałem jakieś 7000 km, jakbym coś było źle zmontowane rozsypało by się zaraz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 dzisiaj rozebrałem to badziewie, i okazało się że pekła spręzyna z samoregulatora, normalnie ją ścieło , wszystko miało miejsce podczas jazdy na wstecznym spręzynki zamówione, za 2 godziny ide poskładać klamora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punto115 Napisano 15 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2007 . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
