Trzecie sprzęgło
WITAM
Już mi ręce opadają, może ktoś coś podpowie czy doradzi ?
Oryginalne i to drugie założone po 2 latach strasznie szarpało
no i oczywiscie kangury przy starcie. Postanowiłem zakupić takie do MK1(VALEO allegro 190zł) miesiąc było dobrze i kicha rant.gifto samo co z poprzednimi też szarpie(trochę mniej niż poprzednie) no i obowiązkowo kangur przy ruszaniu.
blagam.gif pomóżcie może to nie wina sprzęgła
Może winny jest wysprzęglik pedału sprzęgła. Koszt części w ASO około 100 zł + wymiana.
> WITAM
> Mój puntiak 45tyś km w lecie dostał trzecie sprzęgło
> MK1(VALEO allegro 190zł) miesiąc było dobrze i kicha to samo co
A próbowałeś je kiedyś trochę przypalić. Jak też tak czasami mam, że zaczyna robić kangury, wtedy wrzucam dwójkę i z gazem na 2500-3000 obr/min ruszam, i szarpanie ustaje, a napewno się zmniejsza, wieć jak trzeba to po chwili jeszcze raz, tylko nie za mocno, bo się spali całkowicie. Jak sie przy ruszaniu za mało gazu daje, to tak jakby sie tarcza nadszarpywała i trzeba ją lekko zetrzeć w taki własnie sposób. To działa.
PS. to już gdzieś na forum było opisywane, chyba w awariach narotowych.
może Cię trochę pocieszę, ale przez 75 kkm też wymieniałem 2 razy. crazy.gif
za pierwszym razem jakiegoś zamiennika - przetrwało może ze 30 tys
za drugim razem jakieś już Valeo - po paru tys już zaczęło szwankować - na szczęście nie tak jak ten zamiennik - ale i tak upierdliwe to jest niemiłosiernie frown.gif
przyznam, że nie kopałem głebiej w przyczynach - coraz mniej używam kropka 270751858-jezyk.gif
pozdro
Trzeba chyba jednak dokładnie przyjrzec sie siłownikowi-wysprzeglikowi co wspomniał Marcin. 278188818-Sprzeg%B3o.JPG ...oraz wymienic płyn hamulcowy-byc moze gdzies cos jest nie tak?moze wadliwy jest siłownik pedału sprzegła albo tam dzieje sie cos niedobrego-dokładna analityczna diagnoza powinna znalezc winowajcę waytogo.gif
witajcie dokladnie to samo mialem i jak narazie pomaga przypalanko.co jakis czas mi sie to odzywa ale wtedy-przypalanko.ciekawe ile tak wytrzyma.poza tym mozesz uniknac kangurzenia jak dodasz troche wiecej gazu przy starcie!ale rozumiem ze cie to nie bawi,bo mnie tez to draznilo ze czasami sie nie da ladnie cichutko ruszyc.moze by trzeba kiedys do tego wysprzeglika looknac?ale skoro przypalanko pomaga...
