Akumulator czy rozrusznik?
Mam pytanie czy akumulator może być tak rozładowany zeby swiatła się normalnie swieciły a rozrusznik nawet nie drgnął przy rozruchu?. Bo mam tai problem ze samochód mi nie odpala wczesnie odpalal bez problemu ( rozrusznik byl ok)
Multimetr w dłoń i do roboty smile.gif Jeśli światła autentycznie świecą jak świeciły, to może sprawdź połączenie rozrusznika z aku.
nie wziałem woltomierza sprobuje za pomoca kabli rozruchowych odpalić. Zreszta nie obciążony akumulator (nawet rozładowany ) da 12V. Na rozruchu to niewiem czy powinno spadać napiecie na akumulatorze czy nie ( moim zdaniem chyba z poł wolta powinno spadać ale nie wiecej).
Jesli odpali Ci przy pomocy kabli rozruchowych to winny moze byc niedoładowany akumulator - i tu nalezy zmierzyc napiecie ładowania alternatora.-co kolega dobrze Ci radzi waytogo.gif
A napiecie napewno spada podczas rozruchu i to napewno nie o 1V cfaniaczek.gif
Jesli natomiast akumulator jest dobry a napiecie ładowania waytogo.gifnalezy sprawdzic połączenia na rozruszniku lub i przeprowadzic jego remoncik waytogo.gif
> Jesli natomiast akumulator jest dobry a napiecie ładowania nalezy
> remoncik
Ale czy rozrusznik jakby sie psuł nie dawał by oznak bo umnie takowych nie bylo. Kurde stawiam na akumulator albo odpiety kabel od rozrusznika. Spróbuje sie wczołgać pod samochód i popatrze (nie mam dostępu dokanału)
Miałem podobny niedawno problem. Cała elektryka była ok (światła radio, dmuchawa itd)a samochód nie chciał odpalić. Okazało się że kostka w stacyjce była uszkodzona. Kupno nowej całej stacyjki i zaprzyjaźniony elektryk przełożył środek stacyjki. Teraz jest ok.
> Witam
> ok.
Ile daleś za stacyjke i naprawe?
Nowa stacyjka w ASO kosztuje coś około 285 zł. Za wymianę wziął 120 zł. Strasznie dużo grzebana przy niej było. Gdyby nie przełozył środka stacyjki musiałbym jeżdzić z dwoma kluczykami albo wkładki w zamkach powymieniać a to koszt w ASO ponad 900 zł.
kurde to mnie zdołowałes mam nadzieje ze to rozrusznik. jutro sie dowiem o co biega jak bede u mechaniora
Okazało sie ze uszkodzony był w rozrusznik. W zasadzie nie był uszkodzony tylko zasyfiony tak ze nie krecił wcale, co mnie bardzo dziwi bo silnik prądu stałego ma badzo duzy moment rozruchowy.
